Stránka 2 z 2
Napísal:
14 Apr 2011, 05:02
od mirek
Dostal som odpoveď od firmy ktorá sa zaoberá predajom orig.dielov Opel.
Dobrý den,
jde o to, že cena za originální střešní okno je neúměrně vysoká. V EPC v příslušenství ve vnitřním vybavením je sada elektrického střešního okna, která vychází na cca 22700,- (cca 910 Euro). K tomu by bylo potřeba určitě objednat spínač za 1000,- (40 Euro). Pokud byste chtěl manuálně stahovací okno, tak to vychází na 14125,- (cca 565 Euro).
Další díl, který by se musel při domontování originálního střešního okna vyměnit, je čalounění střechy, protože originální střešní okno zajíždí mezi plechový díl střechy a čalounění. Ve standartním čalounění střechy není místo, kam by okno mohlo zajet. Toto čalounění stojí 17800,- (cca 710 Euro)
V poslední řadě jde také o to, jestli je ve voze příprava na kabelovém svazku ve střeše k zapojení střešního okna. Pokud ne, musel by se vyměnit celý kabelový svazek cca 2500,- (cca 100 Euro).
Právě proto, že jsou originální díly takto drahé, tak se v případě, že máte zájem o domontování střešního okna používají neoriginální díly.
Takže asi tak.
Ináč pokiaľ by som sa zmestil do tých cca 1000€ tak by som to ešte bral.Ale to by museli byť fakt veľké zľavy na jednotlivé diely.
Napísal:
14 Apr 2011, 06:42
od clio1
na nete je zafira angličák zo strešným oknom myslím si že keby si stade zobral diely tak by ti to mohli napr. v opli namontovať ale to by si musel mať známeho lebo nemyslím si že by to bolo lacné...
http://www.autobazar.eu/sk/-predam-diel ... 38654.html
http://www.autobazar.eu/sk/rozpredam-op ... 82503.html
Napísal:
14 Apr 2011, 07:33
od mirek
To znamená že by mi stačilo zistiť cenu len na tu vrchnú časť/to čalunenie/ a origo okno by som si objednal nové ?
Napísal:
14 Apr 2011, 10:02
od clio1
no aj tak sa dá....ale myslíš že by ti to nenamontovali keby že si to donesieš všetko?
Napísal:
14 Apr 2011, 13:12
od mirek
Možno blbá otázka ale neviem čo presne znamená všetko ?
Napísal:
14 Apr 2011, 15:12
od clio1
no strešné okno čalúnenie aj ten zväzok a aj ten snímač...proste všetko čo ti napísal čo musíš kúpiť....to myslím že či by to boli ochotný zamontovať a čo by zato chceli....?!
Napísal:
14 Apr 2011, 15:57
od jakub.r
A NEVIEM ci ti to vobec zapisu do tp
Napísal:
14 Apr 2011, 17:34
od iurai
mirek píše:Možno blbá otázka ale neviem čo presne znamená všetko ?
otazka uplne na zaciatok je, ci to povodne okno sa da namontovat na tvoju strechu.
ci tam nie je nejako tazko riesitelny problem, ako zvaranie
to ale treba pozriet
potrebujes mechanizmus s konektorom, calunenie, ovladaci spinac s konektorom. pripadne aj plast stresnej konzoly
Napísal:
15 Apr 2011, 05:12
od mirek
Písal som známemu do Opla aby podal ďalšie informácie tak uvidím.
Ak som dobre pochopil tak dá sa okno napr.z nejakej búračky bez problémov a nejakého poškodenia vymontovať a znova namontovať ?
Len zasa sa bojím tých použivaných nik nevie v akom sú stave.Uvidím čo odpiše kolega ale keby to bolo do tých 1000€ +- tak to by bolo ok.
Napísal:
18 Apr 2011, 07:02
od mirek
Napísal:
18 Apr 2011, 13:03
od clio1
hej len o tú montáž ide kto ti to namontuje....
Napísal:
18 Apr 2011, 13:46
od mirek
Tak to je dobrá otázka.Čo sa týka elektriky atď.mám šikovného kamaráta/oplistu/ ktorý mi robil aj xenony takže toho sa nejako nebojím.
Len horšie to bude stým rezanim do strechy/pokiaľ si to ešte nerozmyslím/.
Napísal:
18 Apr 2011, 16:51
od clio1
v opli by ti ho mohli vyrezať alebo je to na tebe a brúske...!:D ale nie...
Napísal:
18 Apr 2011, 17:30
od mirek
Písal som aj do Lozorna a dnes mi prišiel nie veľmi povzbudivý mail,aby som to neriešil že je to oveľa komplikovanejšie ako sa zdá.
Ono sa to nejako začína komplikovať a rozhodnúť sa bude tažké.
Napísal:
19 Apr 2011, 11:31
od clio1
v čom tažšie??či nenapísali??toto nemám rád ked niekto ti nepovie ako sa to dá spraviť ale radšej ti napíše že sa to neoplatí riešiť....nech ti radšej napíšu čo máš spraviť a potom sa ty rozhodneš či ano alebo nie....
Napísal:
19 Apr 2011, 11:39
od iurai
mirek píše:Písal som známemu do Opla aby podal ďalšie informácie tak uvidím.
vymontovat a namontovat ano.
asi si si necital, ze co som pisal. treba sa na to pozriet a potom uvidis, ze ci je to lahke alebo nemozne.
ale ty ides namontovat okno na strechu, kde nebolo. a prilepis ho tam Kanagonom ?
Napísal:
19 Apr 2011, 12:44
od mirek
Ja som aj písal do Lozorna/2x/ či stačí ak vymením to vrchné čalunenie atď. a či je tam možnosť uchytenia okna a odpoveď bola citujem -neriešte to je to zložité/on by o tom ani len neuvažoval/.Možnosť porovnania-zasa nemám s čim resp.s kým.
Mám info od firmy ktorá sa zaoberá montážou str.okien,že pokiaľ chcem origo a pokiaľ si ho donesiem tak mi ho namontujú,že v autách bez str.okien nie sú žiadne nejaké výstuhy ani iné zábrany.Samozrejme že pokiaľ je to zložité tak to necham tak a nechám si poradiť.Lenže tie názory sa dosť rozchádzajú.
Skúsim pozrieť ešte do EPC-ka či tam niečo zistím.
Napísal:
19 Apr 2011, 16:05
od iurai
nuz to je treba si to ist pozriet na vlastne oci
