prepnuta vonkajsia teplota - ukazuje F namiesto st. C.
na palubnom sa mi preplo miesto celzia su fahrady ako to vratit na celzia poradte
::: iurai : uprava nazvu z "prepnuta teplota na farady miesto celzia" :::
pozn. iurai farad - jednotka kapacity napr. kondenzatorov. Fahrad - bicykel po nemecky, z ktoreho odpadlo jedno R
- bukelo
zrejme máš na mysli Fahrenheit (Farad je jednotkou elektrickej kapacity podľa medzinárodnej sústavy SI)
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
Re: prepnuta teplota na farady miesto celzia
mam zafiru 2.0 2003 a to je co tech 2 ukazuje mi na displayi F C amedzi tymito pismenami by mala byt teplota ale nie je a to F je tam navyse to sa mi preplo znicoho nic uz som cistil aj konektor aj cidlo zeby vadne cidlo
uzko napísal:mam zafiru 2.0 2003 a to je co tech 2 ukazuje mi na displayi F C amedzi tymito pismenami by mala byt teplota ale nie je a to F je tam navyse to sa mi preplo znicoho nic uz som cistil aj konektor aj cidlo zeby vadne cidlo
nemal si nejaky stret so zavejom, alebo naraznik dole ?
cidlo je niekde v otvore naraznika
miesto F by mala byt hodnota teploty, ak je cidlo dobre pripojene
- bukelo
zvnutornej strany predneho naraznika ... zvycajne nahmatatelne od spodu...
ked prezradis ake mas auto, tak sa dockas aj presnejsej odpovedi.
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
Na Zafire A presne v strede v mriežke ale dostanete sa ku nemu len zo zadu bud zo spodu ale zdá sa mi že by sa dalo vymeniť aj z vrchu ale nie som si na 100% istý!
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 08:03
neviete nahodou ako vedie ten kabel od naraznika, teda od cidla kadial a kam? po strete s vyussim obrubnikom mi ho vymienali a odvtedy mi nefacha teplomer, prisiel som na to ze ti hajzlici v sevise sa ani neunuvali nejake cidlo tam zhanat a ani za boha neviem prist na to kadial vedu kable, prosim o radu
dakujem
dakujem
Opel Zafira B 1,9 CDTi EB Chiptunning
- bukelo
preco by mali ist vodice do RJ? ... ved je to snimac vonkajsej teploty, ktory sluzi len pre informaciu vodica o okolitej teplote ... ak ho odpojis, RJ ti to ako chybu nevyhlasi, nikde pri chode motora sa s tymto udajom nepocita...
viem kde je cidlo, neviem kadial idu kable, resp. jeden juzer z ceskeho fora mi to nafotil, len pozeral som jak bager na tvrdu hlinu po otvoreni kapoty
nic uvidime pozeral som to len tak narychlo a nemal som pri sebe tie fotky na orientaciu
mozno pozriem do TIS 2000 v113 z novembra 2010 tak snad to bude tam medzi wiring schemami
