Zafira 1.9cdti vymena motora
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 20:25
Ahojte. Vymenil som komplet motor v zafire 1.9cdti 88kw. Motor ktory som kupoval som si este pred vymontovanim vyskusal v povodnom aute (vectra c). Isiel perfektne. Po vymontovani a naslednom osadeni do mojej zafiri sa neda nastartovat. Po diagnostike opcomom hlasi nizky tlak v rampe. Live data to potvrdzuju. Ukazuje kolisavo pri startovani od 1 do 5Mpa. Vo funkcnej zafire je na volnobehu tlak 28MPa. Ako je to mozne? ked pred demontazou isiel motor pekne. Mohlo sa vysokotlake cerpadlo pokazit pocas vymeny motora. Motor bol meneny komplet bez odpajania akychkolvek casti. Vedel by s tym niekto pomoct? Dakujem.
0907268063
- alcom1234
Re: Zafira 1.9cdti vymena motora
Možno strelím úplne zo zlej strany, ale nespôsobuje to imobilizér?
Nehlási opcom ešte nejaké iné chyby?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- jupaza1
vstrekovače sú pôvodné, či z nového motora? Ako tak čítam išiel celý, tak bude treba ich naprogramovať, ak sa tam nepo... ešte niečo
jupaza1 napísal:vstrekovače sú pôvodné, či z nového motora? Ako tak čítam išiel celý, tak bude treba ich naprogramovať, ak sa tam nepo... ešte niečo
vstrekovace su tiez z noveho motora ale motor by mal ist aj tak. mozno by mal nepravidelny chod.
0907268063
alcom1234 napísal:Možno strelím úplne zo zlej strany, ale nespôsobuje to imobilizér?
nehlasi ziadne ine chyby. imob ok
0907268063
atomis napísal:jupaza1 napísal:vstrekovače sú pôvodné, či z nového motora? Ako tak čítam išiel celý, tak bude treba ich naprogramovať, ak sa tam nepo... ešte niečo
Tak vstrekovace su uz prekodovane a stale nic
0907268063
- jupaza1
všetko ste dobre pozapájali? napr. čidlo kľuky apod.
