Stránka 2 z 2
Re: Zhasina motor pocas jazdy
Napísal:
14 Okt 2016, 17:11
od franticek6
testovanie zatvárania škrtiacej klapky.
Neviem akú máš, či elektrickú alebo elektro-pneumatickú?
Napísal:
15 Okt 2016, 10:00
od madstein
franticek6 píše:testovanie zatvárania škrtiacej klapky.
Zafira 2006 1,9cdti/88kW má akú?netuším.
Takže je to OK že zdochol motor či?
Včera mi to umrelo zase, najprv pri rýchlosti 110km/h na stotinu secundy a potom to prišlo.....pri rýchlosti 90km/h to zdochlo, motor prestal motorovať.astavil som a nedarilo sa mi asi 10 min naštartovať. Potom ako chytil, tak som prešiel asi 1km a umrelo to znova. Po 10 min sa mi podarilo naštartovať a prešiel som ďalších 100km bez problémov. Podľa skúseností sa to stane pri prvých cca 20km. Mal som so sebou laptopa s OP-Com-om a žiadne chybové hlásenie :-(
Nemáš nápad čo to môže byť?
Napísal:
18 Okt 2016, 13:39
od jupaza1
Chyba P0621 je problém s altíkom. Táto Zafira má elektronickú škrtiacu klapku. Pri jej teste motor musí zhasnúť. Pri diagnostike treba kuknúť aj Live data. Možný problém CIM, čidlo kľuky a doprava paliva
Napísal:
18 Okt 2016, 14:08
od madstein
jupaza1 píše:Chyba P0621 je problém s altíkom. Táto Zafira má elektronickú škrtiacu klapku. Pri jej teste motor musí zhasnúť. Pri diagnostike treba kuknúť aj Live data. Možný problém CIM, čidlo kľuky a doprava paliva
Čo konkréttne by som pri Live data mal sledovať?
Napísal:
21 Okt 2016, 06:58
od madstein
Takže EGR vyčistené(nejak extra zanesené nebolo a klapka ide ľahko), MAP senzor vyčistený (ten bol zahnojený ako keby bol v blate), dnes ešte asi skúsim demontovať škrtiacu klapku a vyčistiť a v sobotu dám skúšobnú jazdu, držte palce aby ma zasek nemuseli ťahať domov.
Ďakujem: franticek6 a jupaza1 za cenné rady.
Napísal:
23 Okt 2016, 08:59
od madstein
Test uspesny, presiel som 50km, bez pri roznych rychlostiach a otackach, a zirafa ani necukla :-)
Ale odchadza spojka pocut lozisko pri volnobehu az do susednej dediny, pri radeni kope naspat...to aby som sa moc netesil
Napísal:
27 Okt 2016, 18:57
od madstein
Tak som dnes na skúšobnej jazde s potencionálnym kupcom zasek skapal.......
Neviem čo ďalej, pred výpadkom motora prudko klesli otáčky....môže to byť ten snímač polohy klukovky ? nie je ich viac?
Našiel som aj snímač vačkovej hriadele. Ktorý meniť?
Napísal:
01 Nov 2016, 18:09
od madstein
Zajtra Žirafa končí svoju púť v Autovraky Trnava....
Napísal:
01 Nov 2016, 19:19
od langdon2
Cozeeee? Neni to skoda??? Co sa jej stalo????
Napísal:
01 Nov 2016, 22:30
od Eisy
Asi majitelovi dosiel nerv. ...
Napísal:
02 Nov 2016, 07:28
od langdon2
Sak dobre. ale tak furt sa to da predat ked aj bez motora, dajme tomu za 500€.. nie? Ved nedavno to auto bolo v inzercii za cca. 2000€
Napísal:
03 Nov 2016, 05:54
od madstein
Už som nemal chuť ani peniaze na pátranie po chybách vypadávania motora.....
dostal som za ňu nejakých 800€ a rovno som si bol pozrieť Merivu v Opli v TT, akurát že ma slušne odignorovali, chalan v rifloch, teniskách a s Johnsnovkou na hlave....asi sa len obzerá :-)
Napísal:
03 Nov 2016, 07:22
od langdon2
v TT Opli mame predsa nasho cloveka. Waldos
Treba sa obratit na neho
Napísal:
03 Nov 2016, 07:27
od madstein
Ked budem kupovať tak až v lete a chystám sa do NR Opla, tam nemáme clubáka?
