Stránka 1 z 1
Stupa hladina oleja
Napísal:
03 Máj 2016, 06:47
od marek123
Čaute som tu nový kupil som Zafiru 1.7 81kw r.v.2011 a stupa hladina oleja. Neviete my poradiť kde mam hladať chybu?
Re: Stupa hladina oleja
Napísal:
03 Máj 2016, 07:34
od Komo
Nedokoncene vypalovanie DPF, nafta sa dostava do oleja.
Napísal:
03 Máj 2016, 07:42
od marek123
DPF je tam novy.
Napísal:
03 Máj 2016, 08:09
od alcom1234
To nevadí, aj nový sa vypaľuje, dokonca sa môže už po pár stovkách kilometrov, záleží na štýle a podmienkach jazdy.
Napísal:
03 Máj 2016, 08:34
od marek123
Ale po 2000km som vypustil asi 1l nieje to dosť vela ? Nemôžu byť povolene prepady na strekoch alebo niečo okolo toho? Ked je studeny motor a pridate tak tam klepe ako keby ventili ale ked sa zohreje uz nie. Môže to stým súvisieť ?
Napísal:
03 Máj 2016, 09:44
od Komo
Preco je DPF novy?
Ak je motor a jeho sucasti (vstreky, egr ...) OK a nejazdi sa ciste mesto, tak DPF musi prezit auto.
Klepotat mozu kludne aj vstrekovace, idealne spravit diagnostiku.
Napísal:
03 Máj 2016, 11:08
od marek123
Prvý majitel ho dal vyčistit naliali doňho niečo a zničili ho. Podla diagnostiky je všetko OK.
Napísal:
03 Máj 2016, 13:13
od Komo
Sledujes si vypalovanie?
Aky je pomer mestskych/dialkovych jazd?
Tie 1.7ky v mestskej prevadzke vypaluju kludne dalsich 150km
Napísal:
03 Máj 2016, 13:34
od marek123
Ak chodim na kratke trasi tak vypaluje každých 200-300km. Na dlhších trasách keď idem aj po dialniciach každých 500-600km.
Napísal:
03 Máj 2016, 19:36
od Signum
regenerácie DPF sú vždy štandartne dokončené?
Napísal:
04 Máj 2016, 00:20
od lesi
500-600 sa mi vidí dosť málo na dialnice. Ja robím denne zhruba 40 a 40 po okreskách a vypaluje tak po 1000-1200.
Napísal:
04 Máj 2016, 07:26
od Signum
lesi píše:500-600 sa mi vidí dosť málo na dialnice. Ja robím denne zhruba 40 a 40 po okreskách a vypaluje tak po 1000-1200.
Ale on má 1,7 tie regenerujú častejšie
Napísal:
05 Máj 2016, 00:12
od lesi
To som nevedel, ale už viem, dík.
Napísal:
05 Máj 2016, 06:51
od marek123
Signum píše:regenerácie DPF sú vždy štandartne dokončené?
Ako to mam zistit?
Napísal:
05 Máj 2016, 09:04
od Komo
Mas palubny pocitac?
Ak ano, podla aktualnej spotreby vies zistit, ci prave prebieha regeneracia DPF.
Nedokoncena regeneracia ma za nasledok znehodnotenie oleja naftou.
Napísal:
05 Máj 2016, 11:14
od Signum
Každá prerušená regenerácia DPF = -3% životnosti mot. oleja
Napísal:
05 Máj 2016, 13:48
od marek123
Komo píše:Mas palubny pocitac?
Mám regeneracia prebehne. Len ta hladina oleja neviem preco stupa.
Napísal:
05 Máj 2016, 14:30
od Signum
marek123 píše:Komo píše:Mas palubny pocitac?
zrejme vždy neprebehne preto máš naftu v oleji
