Sintra problem start/vykon
lammer
Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 23:04
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa lammer »
Zdravim...riesime teraz dva problemi na dvoch Sintrach 2,2dti tak by som poprosil o nejake rady :)
Jedna sintra problem so startom. Tazky start ma rapoce,hrkoce a az po par sekundach nastartuje. Potom uz start v pohode.Ked stoji 20min zas to iste...(teraz v lete). Uz sa tam gumicky menili pod strekovacmi, cistilo sanie,klapka a prepadove hadicky tusim menili. Skuste radu...
Druhy problem sa tyka mojej Sintri...momentalne riesim ze nema vykon. Nezapina turbo ani. Okolo 2500 otacok da chybu motora. Ta ukazovala chyba ventilu vzduchoveho systemu. Tak som zohnal zanovny solenoid a skusali sme menit a jazdit....no nic. Solenoid co ovlada turbo inak ide ten sa dal pri odpajani hadicky vyskusat a bolo vidiet ze tiahlo ovladania turba sa hybe. Co by tam este mohlo byt? Pozret poriadne vsetky hadicky? Lebo vsetky dostupne som pozeral jedine take co knim neni pristup bez rozoberania niecoho este nie... pls rada :)
Nie som mechanik tak sa ospravedlnujem sa nejaky odborny preklep :)
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: Sintra problem start/vykon
Máš ss správu (PM)
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
lammer
Auto: Zafira A
Takze ak by niekto riesil problem ze mu sintra nejde...vykon, nezapina turbo, trha a podobne tak tu su zakladne veci na ktore sa pozrite ako prve.
Treba vycistit cele sacie potrubie aj pri EGR ventile. Bude tam vsade nanos karbonu a zmensene priemery potrubia.
Dalej skontrolovat funkcnost 3 solenoid ventilov.
Dalej kontrola funkcnosti solenoidu na lavej strane v hornom rohu. Ten sa da vycistit,vyfukat a pouzit este niekedy.
To su podla mna zakladne veci ktore robia na sintre problemi a ktore som riesil aj ja :)
Obrazok kde co hladat http://2i.sk/5a91a78d5e
franticek6
Auto: Zafira A
Ešte, že je to tu na fóre mňou popísané len hľadať.
A hlavne keď sme spolu volali tak som Ti toto všetko porozprával.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
lammer
Auto: Zafira A
No sak jasne ja to nepopieram. Mi sme spolu riesili aj xy inych veci v com mozu byt problemi. Ja som popisal to co mne konkretne pomohlo. Aj to ze to tu uz je popisane je mozne ale ja ked som to hladal som to tiez nenasiel konkretne na fore...preto som to zjednodusene napisal aj sem a mozno prave toto niekomu pomoze... Nic to nemeni na tom ze za info ti dakujem :)
