Stránka 1 z 1
stvrty prevodovy stupen
Napísal:
02 Máj 2014, 15:46
od vlado1
prosim o radu .ked preradujem z trojky na stvorku rachlost ,alebo z pätky na stvorku ,tak mi tam nieco vzdy zaskrka.. neviemte nahodou co to moze byt? dakujem
Re: stvrty prevodovy stupen
Napísal:
02 Máj 2014, 17:08
od franticek6
Radiaca páka má aký chod pri radení?
Napísal:
02 Máj 2014, 19:03
od vlado1
prechadza normalne,len pri preradovani na stvorku zaskvrci. inak ostatne rychlosti ok.
Napísal:
02 Máj 2014, 21:56
od jupaza1
možno už vybehané synchróny v prevodovke, možno spojka, alebo aj nastavenie rad. páky
Napísal:
03 Máj 2014, 06:12
od franticek6
Ja typujem lanovody nadstavenie.
Napísal:
03 Máj 2014, 07:03
od vlado1
Dakujem za odpovede.ale mam este dotaz prosim vas ako sa da vyskusat ,aby som prisiel na to ,ze su to synchrony v prevodovke da sa to vobec nejako? Aeste som zabudol napisat ,ze ked startujem blikne mi na palubovke znak rucnej brzdy aj ked ju nemam zatiahnutu. je to nejaka zavada ? dakujem
Napísal:
03 Máj 2014, 09:27
od jupaza1
V prvej rade pozrieť nastavenia radiacej paky a potom sa zaoberať prevodovkou. Preblikovanie kontrolky by som videl problém v elektroinštalácie, možno predraté vedenie, možno len uvoľnený konektor apod. Zastav sa u mňa a kukneme na to
Napísal:
03 Máj 2014, 15:29
od vlado1
ok. dakujem zavolame si:)
Napísal:
23 Sep 2014, 11:48
od Dano
Zdravím, chcem sa len spýtať- vyriešili ste to ? Mne "škŕka" štvorka tiež, tak ma to zaujíma.Ďakujem !
