Stránka 1 z 2
Počas jazdy zhasína motor
Napísal:
27 Sep 2013, 07:44
od mimo777
AHOJ,potreboval by som poradit,3 den mi auto zdochýna.Prvýkrát som mal rozsvietenú rezervu a od domu asi 4 km.mi zdochlo.tak som myslel že došla nafta,doniesol som a nalial ,na šupu naskočila.prešiel som 120 km.jasne že som ešte tankoval.a v pohode.z nočnej na druhý den som presiel asi 6 km a začalo auto vynechávat ,ako ked nemá palivo ,trhalo asi 3 x.a zdochlo asi 5x som štartoval a nič a na 6 x naskočilo.presiel som 20 km domov,a večer na nočnu naštartovalo na šupu a zas som prešiel asi 3km a to iste,zdochlo,asi 2 x ešte naštartovalo a koniec,Rano z nočnej som prišiel k autu a chytilo hned.došiel som domov trochu som poturoval a zase zdochlo,poobede zase naštartovalo,a tak to ide dokola postoji našartuje a trochu popridávam plyn zdochne.na jar som menil palivový filter,ale už som kúpil nový že vymením,len by som chcel vediet či to nie je niečo úplne iné?Dik mám opel zafiru 2,o DTI 74 KW.r.v.2000
Re: Počas jazdy zhasína motor
Napísal:
27 Sep 2013, 08:29
od D4nusKOSK
najlepšie to pichnuť na diagnostiku a potom uvidíš čo ďalej
Napísal:
27 Sep 2013, 08:32
od mimo777
hej,len tam asi nedojdem,a teraz som vymenil filter a už neviem našrartovat,nafta bola vo filtry.
Napísal:
27 Sep 2013, 08:34
od langdon2
Mas to zavzdusnene...
Napísal:
27 Sep 2013, 10:12
od mimo777
hej,ale prečo to zdochýnalo ?ako najlahšie ho odvzdušnit ?
Napísal:
27 Sep 2013, 12:26
od franticek6
Ešte raz otvor palivový filter a nelej ho do plna a zmontuj, zober štart sprej nastriekaj do sania a štartuj, ja to robím takto a ešte ma to nesklamalo.
A skontroloval by som pre istotu prepady nafty.
Napísal:
27 Sep 2013, 13:29
od mimo777
skontroloval som filter,aj ma roztahoval sused,ale nič.nechyta.
Napísal:
27 Sep 2013, 14:07
od franticek6
nerozťahovať
Napísal:
27 Sep 2013, 14:15
od lubo22
alebo riadne odvzdusnit niekde v servise a modli sa aby si to neodnieslo cerpadlo .
a tym roztahovanim... nemalo by sa ale obcas to pomoze. poznam par ludi co to urobili a autu sa nestalo nic.
az na bratranca ked sme ho roztahovali odpadol mu motor tak sme sa zasmiali aspon
ale to sme mali 16-17r
Napísal:
27 Sep 2013, 14:17
od franticek6
Najjednoduchšie pre domáci servis je to čo som písal, mimo 777 máš SS.
Napísal:
27 Sep 2013, 17:42
od mimo777
čo je SS?
Napísal:
27 Sep 2013, 17:49
od mirec320
sukromna sprava,svieti ti vlavo hore na cerveno
Napísal:
29 Sep 2013, 17:49
od mimo777
aj tak nejde,na štartovací sprej naštartovalo išlo asi 20 min.a potom zdochlo,a už zas neštartuje.vymenil som všetky prepadove hadičky ,žeby filter alebo obal na filter
Napísal:
29 Sep 2013, 17:58
od mirec320
alebo islo do kytiek palivove cerpadlo...
Napísal:
30 Sep 2013, 17:59
od mimo777
musim ho odtiahnut do servisu na diagnostiku ,stale ked postojí dlhšie ,tak naštartuje taku minutku dve a zdochne a už nechytá......
Napísal:
30 Sep 2013, 21:36
od mirec320
si z Kosic tak sa spoj s Macilom alebo buci_vectra,ak budu mat cas tak ti chalani diagnostiku spravia...
Napísal:
05 Okt 2013, 16:18
od mimo777
vypisuje nízky tlak čerpadla.
Napísal:
05 Okt 2013, 17:47
od franticek6
P ???? ?
Napísal:
06 Okt 2013, 07:58
od mimo777
zajtra idem do servisu,budem vediet viac.
Napísal:
08 Okt 2013, 16:07
od mimo777
No zafirka bezi dalej,po vymene obalu palivoveho filtra je vsetko OK.
