zdravim asi pred vyse tyzdnom mi zacala tuhnut radiaca paka ma taky velky odpor pri radeni a ked vyhodim rychlost tak neskoci sama do zakladnej polohy v strede... nema niekto typ co by to mohlo byt za problem ? dik
Zdravim. Sice mam Zafiru r.v. 2001, no problem ten isty. Snad moj postreh niekomu pomoze. Nakolko mam lankovy prevod od kulisy k prevodovke, systematicky som zistoval zavadu: 1. Demontaz stredoveho panela, demontaz kulisy radenia, vymedzenie vole puzdra gule v kulise a premazanie. 2. Odpojenie laniek od prevodovky, lanka chodili lahko, nezadrhavali. 3. Problem nakoniec zisteny na sustave pak, ktora je namontovana priamo na prevodovke.. Demontaz je takmer nemozna, nakolko je tam velmi zly pristup. Po niekolkonasobnom premazani a rozhybani sa stav vyrazne zlepsil. Problem je, ze tato cast je kovova a hriadelky casom ztuhnu nakolko na ne neustale posobi voda, prach a korozia. Radenie je vyrazne presnejsie a lahsie a saltpaka sa teraz vracia po vyradeni do neutralu sama :-) Samozrejme treba nakoniec venovat nalezitu pozornost nastaveniu laniek, najlepsie este pred montazou stredoveho panela.
No skusil som premazat co som dociahol pod pakou ...problem sa docasne vyrazne zlepsil ale len nakratko...teraz je to asi tak ze za studena ide vsetko ok a ked sa motor resp. prevodovka zohreje pri jazde tak to ztuhne zas...hmm tak uz len ze by vnutri prevodovka ?
