Zdravím, som tu nový a chcem sa na Vás obrátiť s prosbou o pomoc. Mám Opel Zafira B r.v. 2009 1,7 CDTI 92kW. Stáva sa mi, že ešte pri studenom motore sa mi spustí ventilátor chladiča, v tom momente stúpne aj spotrba (voľnobeh cca 3l) a v zadnej poistkovej skrinke počuť cvakanie relátka pri pridaní, alebo ubraní plynu, od motora ide zápach ako keď sa taví plast. Keď vypnem motor a po pár sek. znovu naštartujem je to OK. Na palubovke mi pritom nič nesvieti ani pal. počítač nevypisuje chybu.
PORAĎTE!!
