pohyb riadiacej paky Zafira 2.0 DTI 74kW
bomber1970
Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 20:22
Príspevok od používateľa bomber1970 »
Dobrý deň.
mam problem .Ak je paka v neutrále, tak ak sňou pohnem doľava alebo do prava tak mi ostane stať a nevrati sa späť.gula v puzdre ma značnu vôlu ale to by sa paka mala bez problemov vrátiť .tak neviem kde to môže drhnuť.môže to byť zapričinene aj tiahlom ktoré ide do prevodovky? že ide tesno.
jednoducho povedané ak idem radiť napr. z 5 -ky do 3-ky tak musim paku potiahnut do stredu ak nie a urobim pohyb dopredu ako keby som chcel zaradiť 3-ku tak mi vojde do 5-ky .moj nazor je že tiahlo ktore ja na ľavej strane (su tam dve)chodi ťažko v prevodovke ale neviem čim to môže byť zapričinené.
prosím o radu.ďakujem
franticek6
Auto: Zafira A
Tá guľa v púzdre to je kulisa a podľa toho čo opisuješ tak ju máš vybehanú čiže vydratú, a neviem či je tam aj nejaká vymedzovacia struna a tá môže biť zlomená.
Pozri dajakú zirafu na ND po inzerátoch a ... .
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
bomber1970
franticek6 napísal:Tá guľa v púzdre to je kulisa a podľa toho čo opisuješ tak ju máš vybehanú čiže vydratú, a neviem či je tam aj nejaká vymedzovacia struna a tá môže biť zlomená.
ano je vybehana ale ak daš paku doprava alebo dolava tak by sa mala vratiť do stredu sama a ona ostane .prave mam dojem ako keby to tiahlo vľavo čo ide do pre vodovkz niekde drhlo .kd to nevrat späť.
franticek6
Auto: Zafira A
Tak potom sa na to musíš pozrieť od motora a nech Ti niekto pohybuje pákov aby si videl čo to robí a kde to drhne
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
bomber1970
Re: pohyb riadiacej paky Zafira 2.0 DTI 74kW
prosím vás je alebo su na tom tiahle vľavo čo ide do prevodovky nejake gumy alebo pružiny? malo by zabezpečovať to že sa paka v neutrale vrati do strednej polohy lahučko .môj nazor že by tam dačo take malo byť.vie mi nikto poslať foto kde je miesto kde tie tiahla od rychlostnej paky vchadzaju do prevodovky?prosím.a ešte jedna sa o zafiru r.v.2001 2,0DTI 74kW a som z prešova .ďakujem
edited by admin
bomber1970
bomber1970 napísal:prosím vás je alebo su na tom tiahle vľavo čo ide do prevodovky nejake gumy alebo pružiny? malo by zabezpečovať to že sa paka v neutrale vrati do strednej polohy lahučko .môj nazor že by tam dačo take malo byť.vie mi nikto poslať foto kde je miesto kde tie tiahla od rychlostnej paky vchadzaju do prevodovky?prosím.a ešte jedna sa o zafiru r.v.2001 2,0DTI 74kW a som z prešova .ďakujem
edited by admin
pomôže mi niekto?
Lubec
Pozri sa na to od motora, odpoj lana od prevodovky a skus s nimi hybat, jedno je na pohyb do lava a do prava, to druhe mas na pohyb do predu a do zadu, musia chodit uplne lahucko a ty tahanim tych lan budes tahat priamo paku. Ak ti to niekde bude drhnut, tak mas problem medzi lanom a pakou, ak to pojde lahucko, tak je problem v prevodovke.
Mozes pohybat aj r. mechanizmom prevodovky.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
bomber1970
Lubec napísal:Pozri sa na to od motora, odpoj lana od prevodovky a skus s nimi hybat, jedno je na pohyb do lava a do prava, to druhe mas na pohyb do predu a do zadu, musia chodit uplne lahucko a ty tahanim tych lan budes tahat priamo paku. Ak ti to niekde bude drhnut, tak mas problem medzi lanom a pakou, ak to pojde lahucko, tak je problem v prevodovke.
Ďakujem zajtra vyskúšam
Miloslav01
Dátum registrácie: 13 Nov 2012, 17:06
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa Miloslav01 »
Vola v klbe kulisy nie je az taky problem. Stale je tam dostatocna rezarva na pohodlne zaradenie rychlosti. Treba len spravne nastavit lanka. Napriek tomu som ju vymedzil asi centimetrovym pasikom plechu, ktory som skrutil a vlozil medzi puzdro gule (sedy plast) a telo kulisy. Nato som dal povodny gumovy O-kruzok a zalozil povodnu okruhlu prichytku. Teraz je paka bez vole. Tvoj problem bude skor na sustave pak priamo na prevodovke. Uz som tu niekde o tom pisal. Zhod baterku, drziak baterky a potom sa k tomu dostanes, aby si to premazal a rozhybal. Byva to znacne stuhnute a skorodovane. Mne to vyrazne pomohlo. Konstrukteri od Oplu si nedali namahu, aby tuto cast ochranili od vonkajsich vplyvov.
Vratenie paky do neutralu zabezpecuje hlavne samotna prevodovka a do urcitej miery i biela plastova packa v tvare L priamo v kulise radenia. Ak mas vsak sustavu pak na prevodovke stuhnutu a skorodovanu, radiaca paka sa do neutralu nevrati.
michal67
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa michal67 »
Presne ako píše Miloslav. Mal som podobný problém, premazal som sústavu pák na prevodovke a pomohlo to. Ale ja to mám aj značne vybité na tom poistom koliku ktorý to drží na hriadelke.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
