V poslednej dobe mám problém s výkonom motora. Prejavuje sa to najmä pri prudkom zošľapnutí plynového pedálu (nepravidelne) motor nemá dostatočný výkon pri akcelerácii. Pri jazde na LPG tento jav nie je až taký výrazný. Kontrolka poruchy motora nesvieti. Vymenil som už vzduchový filter a sviečky, ale bez úspechu. Vie mi niekto poradiť resp. pomôcť s diagnostikou poruchy (Košice)? Ďakujem
Vďaka, pozrel som na tú tému ale to s mojím problémom nesúvisí. Ešte dodám že škrtiaca klapka je čistá. Pri jazde na plyn to spraví len niekedy. Motor má najazdených cca 200t. km tak ma napadá či to nemôže byť "načatá" lambda sonda.
Dnes som mal trocha času, tak som vyblikal poruchy motora, ale nič podstatné som nenašiel. Otestoval lambda sondu kde ma zaujalo, že pri zošľapnutí plynu lambda často hlásila chudobnú zmes tak ma napadlo pozrieť výfukové potrubie či nenasáva falošný vzduch. Moje zistenie: Spojovací pružný diel výfuku pred katalyzátorom je deravý. čaká ma jeho výmena a snáď to bude jediný problém.
Pružný člen výfuku je vymenený. Ťah motora je o poznanie lepší , ale stále sa objavuje pokles výkonu pri zošľapnutí plynu. Vie niekto poradiť na čo pozrieť? Vďaka.
