po nastartovani mi teplota zacne normalne stupat az po 80 stupnov, ale potom klesne az na 0 stupnov a pokial nevypnem kurenie tak to tak aj ostane(ked mam kurenie zapnute, tak to nikdy nestupne).ale ked sa po nastartovani nerozbehnem a necham motor zohriat na volnobeh tak po zohriati klesne, ale po chvili sa ustali na cca 90 stupnov. kontroloval som cidlo,asi nieje original, lebo konektor na nom je trochu mensi. ked ho odpojim, tak sa rozbehne ventilator. tak asi funguje. nemal niekto podobny problem?
klímu mám manuálnu a kúrenie kúri stale ,je to jedno či je voda na 80 alebo 0 stupňov.Ale keď je na 80 tak to kúri lepšie.Vtedy sa ani ruka nedá nechať pri výduchu. Ja to tipujem na termostat ,ale keď sa vždy otvorí pri 80, tak neviem.Neviete niekto či sa da kúpiť len termostat, ale bez toho telesa?
Tiež by som to tipol na pridretý termostat. Neviem, či sa dá kúpiť samostatne, bez telesa, ale aj keby si ho kúpil, tak ti to spravidla veľmi nepomôže, lebo v telese býva vydreté aj samotné uloženie termostatu a pridieral, resp. nedoliehal by ani ten nový, takže mení sa celý, aj s telesom.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
v opli som sa pýtal, a tam mi povedali že to je "asi" termostat (2700 Sk), alebo "asi" čidlo teploty(780 Sk). tak si môžem vybrať. Mám v pláne vymeniť rozvody, takže asi to nechám rovno v tom opli pozrieť. Už sa teším na tú cenu.Ozaj nemenil niekto náhodou na 1.8 16v rozvody aj s vodnou pumpou? (remeň,4x kladka,vodné čerpadlo)
Koľko to stálo? Dík
Ja som menil, ale cenu si už nepamätám, materiál tuším okolo 5 tis. bez pumpy, ibaže ty budeš mať asi Z18XE, alebo X18XE1. Cenu za celú sadu si môžeš zistiť na www.elitecat.sk a k tomu si pripočítaj ešte vodnú pumpu.
