klepanie od predných kolies - poloos, prevodovka?
Napísané: 26 Nov 2016, 09:29
od používateľa romanpd
Zdravím, už mesiac rieším problém a to, po ubraní plynu (brzdenie motorom), alebo aj pri vyradenej rýchlosti počuť rytmické jemné klepania podľa otáčok kolesa, spojka nemá na to vplyv ani zatáčanie do strán, počuť to pri spomalovaní od 50km/h - do 20km/h potom už sú asi otáčky kola malé aby to bolo počuť. Pri zrychlovaní nepočuť nič a ani pri plnom vytočení nič nebúcha ani necvaká, jednoducho v tejto rýchlosti asi niečo vibruje. Závažie na dlhej poloosi nemám odpadnuté, robilo to aj na letných, teraz aj na zimných. Ľavý náboj bol menený, mal vôlu, nič sa nezmenilo. Poloosi majú rovnakú vôlu - axialnu asi 2-3mm. Viem, že na pravej strane je vôla v hornom uložení tlmiča, keď zatlačím za vrch kolesa tak to cukne aj s tlmičom. Náprava narazená nebola, proste to začalo zo dňa na deň.V servise po výmene náboja sme inú vôľu na náprave nenašli, takže otázka čo by to mohlo spôsobovať? Niečo s prevodovkou, málo oleja, alebo poloos. Podotýkam, že pri akcelerácii a držaní konštantnej rýchlosti nič netrasie, nebúcha a kolesa mám dotiahnuté. Je to na Zafire 1,6 , ročník 2002. Dík za každú radu.
Re: klepanie od predných kolies - poloos, prevodovka?
Napísané: 26 Nov 2016, 17:03
od používateľa franticek6
A náhodou takéto niečo
Napísané: 27 Nov 2016, 11:10
No kotuce mam nove asi 3000 km bez toho co bolo na obr. Ak su kolesa vo vzduchu, tak pri toceni nepocut nic zvlastne, su to male otacky. Je to podobny zvuk, ako ked rapka nejake kuzelove sukolie, alebo prevod. Ziadnu zmenu jazdnych vlastnoti nepocitujem, vola apod.
Napísané: 27 Nov 2016, 12:51
Skús starú osvedčenú metódu, keď už bude na zdviháku jeden nech točí kolesom a Ty počúvaj odkiaľ vychádza ten zvuk.
Napísané: 27 Nov 2016, 13:48
od používateľa mariaan1
Stiahnut okno a zistit ktora strana ,predok alebo zadok a potom ako pisali dvihnut a točit kolesom
Ps:zvlneny kotuč,volne dosky ,ohnuty plech .....
Napísané: 27 Nov 2016, 17:24
Krive kotuce mam, trasie mi volantom pri brzdeni nad 60km aj ked su nove, no trasie mi to uz dlho a to klepanie zacalo nedavno. Na STK mi povedal, ze to trasie kvoli ovalnemu bubnu vzadu, ale ze by toklepali platnicky tak pravidelne? Inak ak prudko spomalym brzdou, tak to klepanie nezaregistrujem. Divne je, ze to nepocut ked pustim plyn pri 90 ke, len 50-20.
Napísané: 03 Dec 2016, 09:12
Ziadne napady, co by to mohlo rapkat?
Napísané: 03 Dec 2016, 22:47
od používateľa lesi
U mňa to bol kryt kotúča.
