Zdravím! Chcem sa spýtať, prip. poradiť: rano ked som sadol do auta a vastartoval, tak smerovka doprava fungovala ok, ale do lava kontrolka na palubke blikala velmi rýchlo, tak som si myslel, ze vypalená žiarovka, ale oni nesvietili ani jedna. Tak som vytiahol najskor poistku , ta bola ok a potom som mrkol tie zlte to(asi rele) no a neslo to stale, a po chvili, ked sa zohrial trocha motor a opat som ích vytiahlo a dal naspat uz to fungovalo. V com by mohol byť problem?? Už raz mi to urobilo, ale vtedy to hned naskocilo, teraz to trvalo cca 10 min dokial to zacalo fungovať... Diky
No uz som to dnes vyriesil! Bolo to to zlte rele co je nad poistkami a to zle spoinalo(vo vnutri je malinky odpor a ten bol odpaleny. Kamos mi dal take iste pouzivane rele z Vectri a funguje .....
Dnes rano mi urobilo opat to iste, ale s tym rele co este nebolo vymenene... je to nahoda, alebo je tam pokazene uplne nieco ine ???????? Lebo ked som tam dal dalsie rele uz to opat bez problemov fungovalo. Vzdy to urobi z rana ked je zima, ked sa uz auto zohreje je to ok::::::
