Stránka 2 z 3
tempomat
Napísal:
26 Nov 2011, 17:57
od fkvrtak
Ak sa ti to zda vela tak skus si to dat namontovat v Opli.
To sa nedoplatis.
Mne to tiez montoval a je to dobra vecicka.
Napísal:
26 Nov 2011, 19:04
od langdon2
NO v Opli si prirav tak cca. 900€ a to myslim smrtelne vazne....
Len RJ tempomatu stoji v Opli 550€ a bowden 100€
a ked nemas kabelaz ti rovno povedia ze sa to neda....
Napísal:
26 Nov 2011, 22:59
od lesi
Tak o tom nepochybujem ani moment, že v Opli je to o moc drahšie, ale ešte s tým budem musieť počkať.
tempomat
Napísal:
03 Dec 2011, 16:51
od daniel zafira 2.0 DTi
nazdar chlapi, nikde nemozem najst predpripravenu kabelaze na tempomat, mam zafiru 2.0 dti r.v 2000 kupovana v SR, ako mam postupovat dalej..?? packu uz mam kupenu a uz som aj pozeral nejake navody na tahanie kabelaze no nejako nemozem z toho vyjst
Napísal:
03 Dec 2011, 19:54
od langdon2
Sa mi nechce verit ze tam nemas ten konektor....
tempomat
Napísal:
04 Dec 2011, 13:27
niekde som cital ze by mal byt prilepeny izolackou k lavemu zväzku kablov, ktory vedie od zapalovania k packe smeroviek.. tam nebol! dalej som pozeral zväzky kablov na pravej strane... tam som tiez nic nenasiel.. pozeral som spravne, alebo mam to hladat este niekde inde???
Napísal:
10 Mar 2012, 20:23
od jaynebb
zdravím na moju astru som nenašiel konektor kabliky z packu mi idú do takej plastovej listy a nič tam nevidno
Napísal:
10 Mar 2012, 20:31
od langdon2
Pri Z14XE je mala sanca ze budes mat kabelaz....ale aj tak ti tempomat viem spravit....uz som ho na jednu Z14XE robil Astru....
Treba ti packu, spojkovy spinac a potiahnut kabelaz do RJ motora a piny.
Napísal:
04 Feb 2013, 15:47
od LAcom30
Zdravim mam Opel Zafira A-H/Monocab BE11 . (1.9 automat )ako to vyzera s tempomatom na moje auto. tiez staci len packa?
vdaka moc
Napísal:
04 Feb 2013, 18:40
od texno_lover
aky ročnik to je ?
ale predpokladam že je to zafira B, motor 1.9 CDTI
v tom pripade ti stačí tempomatova pačka, + naprogramovanie páčky cez diagnosticky program... mas to ale automat, tak tam neviem, ale myslmi že už nič by nemalo byť treba
Napísal:
04 Feb 2013, 20:36
od franticek6
A možno ani programovanie nebude treba, ja som sa stretol aj s takou čo sme len založili a fachala.
Napísal:
04 Feb 2013, 20:44
od langdon2
franticek6 píše:A možno ani programovanie nebude treba, ja som sa stretol aj s takou čo sme len založili a fachala.
Urcite nie Zafira B..
TOto co pises, je mozne len na Zafire A, a aj to iba za predpokladu ze ma kompletnu kabelaz.. cize max do r.v. cca. 2003, a aj to nie je pravidlom.
Na Zafire B to treba odblokovat pomocou diagnostiky..
Napísal:
04 Feb 2013, 20:57
od franticek6
Peťo to či tam niekto robil zásahy či už diagn. to neviem, proste sme prehodili páčku a šla, kábeláž mala.
Napísal:
04 Feb 2013, 21:33
od langdon2
Ale ty hovoris o Zafire A, tuna je rec o Zafire B.
Tam je kabelaz vzdy,lebo to komunikuje cez Can Bus.Ale bez povolenia to nepojde.
Napísal:
05 Feb 2013, 17:14
od LAcom30
LAcom30 píše:Zdravim mam Opel Zafira A-H/Monocab BE11 . (1.9 automat )ako to vyzera s tempomatom na moje auto. tiez staci len packa?
vdaka moc
Ano je to Zafira B.
1.9 CDTI 2008 - 88kW Z 19 DT/ (AUTOMAT)
Montaz
Napísal:
05 Feb 2013, 17:16
od LAcom30
No a v neposlednom rade - nasiel by sa tu niekto , u koho by sa dala zohnat packa a hned aj montaz/doprogramovanie.
Mam ZAFIRA 1.9 CDTI 2008 - 88kW Z 19 DT/ (AUTOMAT)
BA-Okolie
Vdaka
Napísal:
05 Feb 2013, 17:45
od langdon2
Mozem aj ja. Som z Nr.
Re: Montaž Tempomatu
Napísal:
21 Mar 2013, 17:15
od viki
ahojte...da sa namontovat aj na opel astra g tempomat? je to 1.6 55kw rv1999
Napísal:
21 Mar 2013, 18:03
od langdon2
Ano da.. ale chce to vela uprav, nakolko pri tvojom motore sa tempomat nedaval..
Chce to poskladat komplet kabelaz, a dobastlit uchyt bowdenu na skrtiacu klapku.
Re:
Napísal:
03 Apr 2013, 08:37
od LAcom30
langdon2 píše:Mozem aj ja. Som z Nr.
Peto dakujem.
Tempomat aj denne svietenie funguje jak hodinky.
Este raz vdaka moc.
