Stránka 1 z 3
Montaž Tempomatu
Napísal:
02 Júl 2008, 20:59
od Kool
Nazdar nvie niekto či sa da namontovať Tempomat do Zafiry 2.0DTI 2001???? Doteras tam nebol a chcel by som ho tam dať diky za odpovede
Napísal:
02 Júl 2008, 21:03
od rado.c
takmer urcite sa da. skus prejst poradnu (hladaj aj astraG) a najdes vsetko co potrebujes
Napísal:
03 Júl 2008, 10:29
od Kool
ok diky ale určite nestači len vymeniť pačku čo??
Napísal:
03 Júl 2008, 11:48
od langdon2
NO to teda nie....zalezi aj vela od typu motora...pokial mas napr tak ako ja ze X14XE to znamena ze mam skrtiacu klapku ovladanu mechanicky plynovym lankom, tak vtedy to je dost problem....ale ak mas plynovy pedal ovladany elektronicky, tak potom staci vymenit len tu packu a popr. behnut do Oplu a tam ti to len povolia v riadiacej jednotke....tot vse....no a este zalezi ci mas v aute predpripravu na kable...ale to by tam uz byt malo....
Napísal:
03 Júl 2008, 18:35
od rado.c
langdon2 píše:NO to teda nie....zalezi aj vela od typu motora...pokial mas napr tak ako ja ze X14XE to znamena ze mam skrtiacu klapku ovladanu mechanicky plynovym lankom, tak vtedy to je dost problem....ale ak mas plynovy pedal ovladany elektronicky, tak potom staci vymenit len tu packu a popr. behnut do Oplu a tam ti to len povolia v riadiacej jednotke....tot vse....no a este zalezi ci mas v aute predpripravu na kable...ale to by tam uz byt malo....
...pise, ze ma 2.0 DTi...
na 90% staci vymenit packu (pokial konektor pod volantom mas) a potom povolit funkciu v riadiacej jednotke.
ale pokial mas divnu verziu ako mam ja (dovoz belgicko, riadiaca jednotka nie je v lavom prednom blatniku, ale na agregate) tak to nebude jednoduche....
Napísal:
07 Júl 2008, 19:52
od Kool
ok diky kupil som pačku pripojil a tempomat šlape ako hodinky nebolo treba nič robyť len som vymenil pačku ok diky moc za radu
Napísal:
08 Júl 2008, 09:51
od emmkejj
a co stoji taka ta packa na tempomat? tiez by sa mi zislo mat tempomat v aute
Napísal:
08 Júl 2008, 11:10
od rado.c
emmkejj píše:a co stoji taka ta packa na tempomat? tiez by sa mi zislo mat tempomat v aute
najprv zisti podla auta, ci sa ti oplati investovat do packy... moze sa stat, ze to budu vyhodene peniaze a z oci ti nikto nevycita aku mas Zirafu. pokial je dieslova, tak je to takmer bezproblemove.
Napísal:
08 Júl 2008, 11:22
od emmkejj
No jasne mam 2.0 dti 16v rok 2001 motor y20dth
Napísal:
08 Júl 2008, 12:12
od rado.c
emmkejj píše:No jasne mam 2.0 dti 16v rok 2001 motor y20dth
tak potom plati to iste co bolo spomenute uz vyssie... pokial je konektor pod volantom (niekde okolo spojok paciek)
investicia cca 1600 sk
http://www.faro.sk/catalog/prepinace/op ... pel-zafira
http://www.faro.sk/catalog/sample.php?i ... 206683.jpg
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4382
Napísal:
09 Júl 2008, 08:53
od Kool
Ja som dal za pačku 1300 v BA
http://www.bennettcars.sk/index4.htm
Tel čislo najdeš na benettcars.cz
packa s tempomatom
Napísal:
23 Nov 2011, 19:25
od daniel zafira 2.0 DTi
Napísal:
24 Nov 2011, 22:17
od lesi
chlopi a ako to môže byť na moje auto, ktoré mám v popise? dík
Napísal:
25 Nov 2011, 17:05
od votrelecmiki
Chlapi ja som dal za páčku 13euro.Zajtra sa mi bude montovať tempomat.Kabeláž som nemal.Páčku som si nahodil sám.
Napísal:
25 Nov 2011, 21:34
od langdon2
Da sa aj na tvoje,posli mi ss
Napísal:
25 Nov 2011, 22:28
od lesi
V prvom rade by som chcel len informatívne, že čo to zhruba obnáša.
Napísal:
25 Nov 2011, 22:51
od langdon2
zalezi od toho, ci v aute mas predpripravenu kabelaz.....
treba pozret ci je steker na packu, na spojkovy spinac a na RJ tempomatu v motorovom priestore vedla baterky.
Potom potrebujes:
RJ tempomatu plus bowden - predavam
packu na ovladanie tempomatu - predavam
spojkovy spinac - kupis v Opli
a ak nemas v aute kabelaz, tu ti viem vyrobit.
spojkovy spinac 14-39€
nato potrebujem vediet VIN auta.
Napísal:
25 Nov 2011, 23:49
od lesi
ta to dosť
Napísal:
26 Nov 2011, 09:22
od langdon2
Ta zadarmo to neni.....
Keby mas Z-kovy motor je to jednoduchsie...
Napísal:
26 Nov 2011, 17:51
od lesi
mám X-kový
