Zafira 2.0dti 2003 servo reaguje neskoro
Napísal: 05 Sep 2015, 21:40
Dobry den pani, na 2.0dti 74kW Zafire mi servo zabera s oneskorenim. Ked rychlo trhnem volantom do ktorejkolvek strany(pocas stania aj jazdy) posilovac nabieha az s malym oneskorenim. Pokial by som sa musel prudko niecomu v ceste vyhnut bol by problem - prvy moment ide riadenie tazko az potom pomoze posilovac. Tusite co by to mohlo byt? Je niekde na volante nejake cidlo natocenia volantu alebo tak podobne ktore spusta servo a mohlo by byt poskodene ked mi jeden dobrak buchol zboku do predneho kolesa pred casom? Nic take som na volantovej tyci nenasiel.
Dik.
Dik.
