Stránka 1 z 1
Tlacitko ovladania okien
Napísal:
02 Jún 2015, 13:34
od sabian269
Ahoj. Zlomilo sa mi jedno z dvoch tlacitok ovladania okien. Samotne tlacitko viem kupit, teda aspon som to tak pochopil, ale ako ho vymenit, to neviem. Mate s tym niekto skusenosti? Ci staci vybrat len panel s tlacitkami, alebo treba zhodit cele tapacirum? Dakujem.
Re: Tlacitko ovladania okien
Napísal:
03 Jún 2015, 14:17
od franticek6
Ak sa ten panel alebo samotné tlačítko trošku hýbe tak to pôjde vybrať
Napísal:
13 Jún 2015, 17:59
od pato99
Da sa cele vybrat. Je tam iba nacvaknute. Ak je to predne lave tak sa to kupuje cele aj s ostatnymi tlacitkami co su v predu(zrkadla...), na ostatnych dverach sa daju kupit samostatne. Mne sa zlomila koliska na prednych lavych dverach a ja som to riesil tak ze som kupil na vrakovisku iba jednotlacitko, cele som ho rozlamal a zachranoval som zneho iba kolisku co som potreboval. Ale sam som sa cudoval ze som nezlomil aj tu novu kolisku, lebo sa dost tazko vytahovala.
Napísal:
16 Júl 2015, 11:33
od troodon
napis uzivatelovi RB, v Nr ti to bude vediet hadam aj na pockanie spravit.
Napísal:
06 Aug 2015, 23:10
od lesi
presne sa to isté stalo aj mne. Vedel si niekde zohnať len samotné tlačítko a nie celý mechanizmus? Ak áno, kde prosím Ťa, vrakovisko? Nezostalo Ti jedno zbytočné, Dík.
Napísal:
04 Okt 2015, 17:21
od pato99
lesi píše:presne sa to isté stalo aj mne. Vedel si niekde zohnať len samotné tlačítko a nie celý mechanizmus? Ak áno, kde prosím Ťa, vrakovisko? Nezostalo Ti jedno zbytočné, Dík.
Nie tlacitko nezostalo a kupoval som ho na vrakovisku, prave tam vtedy rozoberali jednu zafirku.
Napísal:
06 Okt 2015, 23:25
od lesi
OK, dik, už mám aj ja nové od swabela.
