nestartovanie
vlado1
Dátum registrácie: 14 Mar 2010, 09:52
nestartovanie
Príspevok od používateľa vlado1 »
Prosim vas o radu mam zafiru 1,9cdti nafta... stava sa mi, ze ked idem nastartovat auto nie vzdy sa mi to podari. niekedy nastartujem niekedy nie. tedy musim dobit baterku a potom je nejaky cas pokoj. batreka ma 2 roky ,dobija ju dobre,kontrolujem si to za jazdy. Neviem cim tomoze byt, postrehol som ,ze pri starte mi niekedy blikne rucna brzda aj ked ju nemam zatiahnutu. Neviem co by miohlo baterku vybijat. dakujem za odpovede
Naposledy upravil/-a franticek6 v 02 Máj 2014, 17:10, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: rozdielne otázky.
pato99
Dátum registrácie: 13 Jan 2013, 17:47
Re: nestartovanie
Príspevok od používateľa pato99 »
Ked zamknes auto pozri ci sa ti zhasne aj osvetle]nie SPZ, mne uz sa parkrat stalo ze sa nevyplo (ale som si to vsimol takze nebola ziadna skoda) to by ti tiez mohlo vybit baterku.
Opel Zafira B 1.9 CDTI 110kW
vlado1
Re: nestartovanie
osvetlenie spz mi zhasina tam je vsetko ok.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: nestartovanie
premerať kľudový odber z batérie
vlado1
Re: nestartovanie
Skusim uvidim:) dakujem
texno_lover
Re: nestartovanie
a nebude to problem s CIM modulom, resp. imobilizer?
OP-COM diagnostika
vlado1
Re: nestartovanie
Dobry den,dnes sa mi s autom stala takato vec ... isiel som domov ,pocuval som mp3 v aute a zrazu mi prestala ist ,potom mi islo tazsie otacat volantom a zasvietilo mi auticko so smykom a abs. Zdalo sa mi ,ze auto nejako divne hrci ,ale po chvili znova islo a za 2 minutku sa opat opakoval ten isty scenar ,utekal som rychlo domov ,ked som vypol auto uz som nenastartoval: poradi mi prosim niekto?? zafira b ,2006,cdti 1,9 nafta dakujem
texno_lover
Re: nestartovanie
pokazil sa ti alternátor na 99% a prestalo dobíjať batériu,
choroba 1.9 motorov , daj si ho repasovať, robia to firmy, alebo nový
OP-COM diagnostika
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: nestartovanie
Pre istotu zmerať ako dobíja.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
jupaza1
Re: nestartovanie
nabiť batériu, premerať dobíjanie - pozri si cez BC, alebo aj zmeraj. Ak je alternátor KO najpravdepodobnejšie odišiel diodový mostík - potom len oprava, kompletný repas, alebo nový ( nový - rátaj s cenou okolo 275,-€, za Denso 130A).
texno_lover
Re: nestartovanie
A kompletny repas stal tusim okolo 80
OP-COM diagnostika
vlado1
Re: nestartovanie
Dobry den, stale mam ten isty problem ,nastartujem prejdem kratsiu trasu a ked vypnem motor a idem na druhy den nastartovat tak mi auto nenastartuje, nechapem co by tomu mohlo byt ,akokeby nieco vybijalo baterku,Prosim vas ,neviete mi poradit nejakeho dobreho elektrikara v okoli By, Za alebo Pb? dakujem
franticek6
Auto: Zafira A
Re: nestartovanie
Skús člena jupaza1 či by sa Ti náhodou na to nepozrel.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
