Stránka 1 z 1
opel zafira zamknute dvere
Napísal:
24 Jún 2013, 18:26
od piratjacky
zdravím potreboval by som poiradiť ohladom centrálu všetko mi fungovalo šiel som do obchodu a zamkol som dvere centrálom no ked som sa vracal centrál už nešiel atak som otvoril dvere klučom ale otvorili sa mi len vodičove ked som manualne odistil aj ostatne dvere tak aj tak mi nejdu otvorit nedaju sa kde môže byť problém?dík za odpoved
Re: opel zafira zamknute dvere
Napísal:
24 Jún 2013, 18:48
od franticek6
pozri napr.
viewtopic.php?f=66&t=40206a skús Hľadať po fóre.
Napísal:
24 Jún 2013, 18:56
od FINN
Mne ked nešiel central na vine bola baterka po vimene som dal klučik do spinacej skrinki do polohy 1 a stlačil tlačitko na klučiku na zamknutie dverý a auto sa zamklo a hnedodomklo a funguje to dalej.
Napísal:
24 Jún 2013, 19:11
od piratjacky
ale ták o ten central mií ani nejde len ide oto že sa vôbec nedaju otvoriť dvere ani klučom nijak
Napísal:
24 Jún 2013, 19:14
od franticek6
polámané káble v priechodkách
Napísal:
24 Jún 2013, 19:31
od macil
Pravdepodobne si zamkol na závoru, t.j. na dvakrát, kedy sa dvere nedajú otvoriť ani zvnútra. Slúži to ako poistka proti vyháčkovaniu dverí. Skús skontrolovať poistky.
Napísal:
24 Jún 2013, 19:46
od piratjacky
no asi áno zankol som na dvakrát no da sa stým niečo? čo môže byť poistaka zlá alebo??
Napísal:
24 Jún 2013, 20:26
od franticek6
Je to možné, a ak predsa bude dobrá tak Ti neostáva nič iné len skúšať odomykať s DO a keď to nepôjde tak dvere rozobrať zvnútra a potom ich otvoriť.
Napísal:
25 Jún 2013, 18:45
od piratjacky
no dakujem pekne za radu takže bola to tá poistaka vymenil som ju a už to funkuje dík
Napísal:
16 Júl 2013, 19:12
od smile2183
ahojte. ja mam tiez problem z centrlanym. bol som pre deti v skole a syn isiel otvorit dvere zadne lave a neuspesne a neisli ani z vnutra otvorit vsetky ostatne isli otvorit normalne no a na druhy den my neisli otvorit uz ani prave predne ale tie obcas otvorim a obcas nie a teraz uz nejdu ani lave predne obcas otvorit ani z vnutra. bol som v jednom servise kde skusal tie dvere otvorit ako na potvoru vsetky isli len tie zadne lave nie tak povedal ze to je motorcek pokazeny ze mam si kupit novy a on my to vymeni. a ked som prisiel domov zase som nemohol otvorit predne dvere. Otazka je: je mozne ze by my odesli tri motorceky naraz? alebo je chyba niekde inde. on povedal ze v el. to nebude lebo motorceky pocut ako cvaknu ale neodomknu. som v anglicku a tu su mehcanici taky ze dost klamu a nerad by som cvakal za nieco co ani neni pravda a navyse tam len niecim pohne pojde to. za tyzden idem na slovensko keby bol niekto z okolia piestan ,hlohovca a vedel by mi pomoct tak by som bol rad. dakujem za kazdu radu.
Napísal:
18 Júl 2013, 07:06
od smile2183
no bol som v dvoch servisoch a nikto si s tym nedal radi a len napajali auto na pc a nic a len tak som teda skusil pozret kable v priechodkach a problem je vyrieseny. ziadny motorcek nieje pokazeny ale bol to zlomeny kabel tak som ho nadpojil a uz to ide ako ma
som rad ze existuje taketo forum. clovek sa tu dost toho nauci a pomoze si sam bez velkych nakladou na opravy u mechanikov co si vymyslaju zavady aby mohli prist lahko k peniazom za to co ani neurobia.
