Zafira -A zasuvka,vzadu
Napísané: 09 Jún 2013, 18:47
od používateľa janooo
Čawte, zistil som po roku, odkedy mam auto že mi nejde vzadu zasuvka..... neviete čo by to mohlo byt?? poistky -ok :sos:
Re: Zafira -A zasuvka,vzadu
Napísané: 10 Jún 2013, 11:34
od používateľa franticek6
Zásuvku rozober a tam budeš mať káble rozsypané a keď tam nie tak väčšinou sa napája zásuvka z ľavého zadného svetla pozri tam.
Napísané: 10 Jún 2013, 13:09
zasuvka neni rozsypana,vyzera ok...
Napísané: 10 Jún 2013, 17:11
Zásuvka z vonku môže biť OK ale z vnútra káble :citam:
Napísané: 11 Jún 2013, 08:34
feri kable som odpojil a nenameram nic.....
Napísané: 11 Jún 2013, 13:31
od používateľa jaromucha
ak sa nemýlim, tak zásuvka vzadu funguje iba ak je zapnuté zapaľovanie. Obsluhuje ju jedno relé tuším spolu so zadnou hmlovkou - to relé ( teraz si nespomínam ktoré to bolo ) zopne pri zapnutí zapaľovania a vypne ak vytiahneš kľúč. Ak si pozrieš poistkovú skrinku tak naľavo dole by mali byť štyri štvorcové relátka ( osadené sú iba tri ) a malo by to byť to naľavo dole.
Napísané: 11 Jún 2013, 16:28
To áno, ale v origo zásuvke máš zabudovaný spínač ktorý zopne po pripojení zásuvky a ten nájdeš len keď zásuvku rozoberieš.
Napísané: 19 Mar 2014, 12:15
od používateľa MT-SPEEDY
Chalani, nechcem zakladať novú tému, tak to dám sem. Na svojej zafire nemám vzadu zásuvku a chcem ju tam dorobiť. Viete mi poradiť, odkiaľ a kadiaľ najlepšie ťahať káble? Vďaka za každú radu. Je to Ačková zafira 2-0DTI...
Napísané: 19 Mar 2014, 13:01
Ja neviem čítať alebo nerozumiem tomu čo čítam :cry: :ojoooj:
Musíš ju napojiť s toho istého kábla alebo poistky čo je napojená predná zásuvka.
Napísané: 19 Mar 2014, 15:56
od používateľa Kimi
2004-ka nemá sériovo vzadu zásuvku :shock: :shock: :shock: ? teda ak sa bavíme o tej v zadnom stĺpiku v pravom odkladacom priečinku ...
Napísané: 19 Mar 2014, 18:00
Kimi ja mám teraz 04 a zásuvku vzadu mám.
Napísané: 19 Mar 2014, 18:35
od používateľa Kimi
Franto ja som prekvapkaný zo Speedy-ho Zafky a nám dokonca funguje zadná zásuvka bez zapnutého kľúča ak sa nemýlim/ skontrolujem akonáhle bude auto doma /
Napísané: 20 Mar 2014, 15:17
Ako tak zisťujem, tak moja zafirka nemá absolútne nič, čo majú ostatné v sérii. Začalo to chrómovými kľučkami v interiéri, teraz zásuvka vzadu v odkladacom priestore... Čo ešte zistím? Na tú zásuvku je tam iba otvor a nič viac :-( Tak kadiaľ teda najlepšie ťahať káble?
Napísané: 20 Mar 2014, 21:11
od používateľa Kimi
... ak zas nezabudnem , zajtra pozrem či je tam stály prúd , mrknem aj poistky a dám ti vedieť s čím je to prípadne spojené, ale myslím že Frantova verzia zo zadného svetla by bola optimálna
Napísané: 20 Mar 2014, 21:56
Ibaže potom by zásuvka fungovala asi len pri rozsvietených svetlách.
Napísané: 21 Mar 2014, 09:26
treba potiahnúť nový kábel od poistky alebo od prednej zásuvky
Napísané: 21 Mar 2014, 09:44
od používateľa Kimi
... takže aby som bol konkrétny vo verzii našej Zafiry je zadná zásuvka plne funkčná samostatne / bez zapnutého kľúča / , káble idú niekam dnu , nemal som to celé rozobraté
... k zadným svetlám , nemám to preskúmané a ani nie som taký mechanik aby som vedel bez overovania priamo na pľaci, či je na svorke zadných svetiel stály prúd alebo nie je / na Ascone bol preto som sa priklonil k Františkovmu návrhu /
... napadla ma možnosť napojenia aj od uzamykania nádrže, ale to iba teoreticky nakoľko netuším či je tam navedený stály prúd a následne sa pri odomknutí auta pustí kostra , alebo naopak
... dúfam , že ti snáď poradia kompetentnejší ľudia tu z fóra , prípadne skús prelistovať bratské astra forum
... brrr nové káble ťahať brrr :stena: :D
... v našom prípade určite nie je spojená predná zásuvka so zadnou, predná funguje iba so zapnutým zapaľovaním , zadná stále
Napísané: 21 Mar 2014, 17:48
Vidím to tak, že ak zajtra bude pekne, skúsim sa do toho pomaličky pustiť :-) Skúsim vyhútať, kadiaľ bude najlepšie potiahnuť káble a potom to už pôjde :-)
Napísané: 21 Mar 2014, 18:59
Ono na ľavom zväzku káblov môže biť privedený stály + len nieje dopojený. Treba to pozrieť.
