ak sa nemýlim, tak zásuvka vzadu funguje iba ak je zapnuté zapaľovanie. Obsluhuje ju jedno relé tuším spolu so zadnou hmlovkou - to relé ( teraz si nespomínam ktoré to bolo ) zopne pri zapnutí zapaľovania a vypne ak vytiahneš kľúč. Ak si pozrieš poistkovú skrinku tak naľavo dole by mali byť štyri štvorcové relátka ( osadené sú iba tri ) a malo by to byť to naľavo dole.
Chalani, nechcem zakladať novú tému, tak to dám sem. Na svojej zafire nemám vzadu zásuvku a chcem ju tam dorobiť. Viete mi poradiť, odkiaľ a kadiaľ najlepšie ťahať káble? Vďaka za každú radu. Je to Ačková zafira 2-0DTI...
Franto ja som prekvapkaný zo Speedy-ho Zafky a nám dokonca funguje zadná zásuvka bez zapnutého kľúča ak sa nemýlim/ skontrolujem akonáhle bude auto doma /
Ako tak zisťujem, tak moja zafirka nemá absolútne nič, čo majú ostatné v sérii. Začalo to chrómovými kľučkami v interiéri, teraz zásuvka vzadu v odkladacom priestore... Čo ešte zistím? Na tú zásuvku je tam iba otvor a nič viac :-( Tak kadiaľ teda najlepšie ťahať káble?
... ak zas nezabudnem , zajtra pozrem či je tam stály prúd , mrknem aj poistky a dám ti vedieť s čím je to prípadne spojené, ale myslím že Frantova verzia zo zadného svetla by bola optimálna
... takže aby som bol konkrétny vo verzii našej Zafiry je zadná zásuvka plne funkčná samostatne / bez zapnutého kľúča / , káble idú niekam dnu , nemal som to celé rozobraté ... k zadným svetlám , nemám to preskúmané a ani nie som taký mechanik aby som vedel bez overovania priamo na pľaci, či je na svorke zadných svetiel stály prúd alebo nie je / na Ascone bol preto som sa priklonil k Františkovmu návrhu / ... napadla ma možnosť napojenia aj od uzamykania nádrže, ale to iba teoreticky nakoľko netuším či je tam navedený stály prúd a následne sa pri odomknutí auta pustí kostra , alebo naopak ... dúfam , že ti snáď poradia kompetentnejší ľudia tu z fóra , prípadne skús prelistovať bratské astra forum ... brrr nové káble ťahať brrr ... v našom prípade určite nie je spojená predná zásuvka so zadnou, predná funguje iba so zapnutým zapaľovaním , zadná stále
Vidím to tak, že ak zajtra bude pekne, skúsim sa do toho pomaličky pustiť :-) Skúsim vyhútať, kadiaľ bude najlepšie potiahnuť káble a potom to už pôjde :-)
