Zdravim vas, chcem sa spytat na kabelaz tempomatu kde by mala byt schovana.... mam zafku Y20DTH-2001, je tam packa a neni ju kde zapojit... bol to dovoz a aj v tp. pise ze je tempomat.... vdaka za pomoc...
Je dost mozne, ze tam kabelaz nemas.. uz aj s takou moznostou som sa pri tvojom motore stretol..
Pridi do Krpacova na zraz, nemas to tak daleko ako do NR, a tempomat ti na mieste spravim.
Opel Insignia 2,0Cdti Opel Astra G 1,4 16V ex... Opel Corsa B 1.0 12V ex... Opel Corsa B 1.2 16V po smrti... palubne pc. a tempomaty do Oplov diagnostika na vsetky znacky aut, rychlo servis, repas brzdovych strmenov
mam ten isty motor a kabelaz som tam nemal! Ja som to tahal nanovo nic zlozite... staci natiahnut 4 draty od riadiacej jednotky, ktora je umiestnena pod lavim blatnikom ( staci dat dole koleso a plastovy podblatnik a si pri riadiacej jednotke) potom som to riesil tak ze som ich pretiahol cez prechodku lanka na predny kufor, potom som to primo tahal ponad pedale smerom k volantu.... mam aj nejake foto pripadne este mozem to este raz ofotit...
Neodporucam tahat kable cez tamtu prechodku.. casom moze tadial zatekat.. mal som tento problem osobone..
Pri diesloch je tam predsa prechodka, kadial idem pri benzinakoch plynove lanko.. preco nevyuzit ju?
A myslim ze Jano uz zaujem o tempomat nema.. kedze sa neozval...
Ja nie, len som cakal daku reakciu.. tento vikend som v ZM, a ten dalsi tiez.. To mas hore dole usporu cca. 70km
