Stránka 1 z 2
ESP mi nefunguje, alebo tam nie je????
Napísal:
22 Jan 2012, 17:08
od Roman 1.9
Bol som skúsiť ESP na bývalom letisku. V technickom je ESP zapísané, ale kontrolka sa nerozsvietila, ani sa mi nezdalo, že by fungovalo. V užívateľskej príručke je opísaná len funkcia ESPplus. Ako som pochopil je to ako taká malá uzávierka. Bolo by super mať také niečo funkčné, ak to tam je.
Dá sa podľa vin, alebo inak zistiť, či tam slov. policajti ESP nenapísali len omylom? Je to dovoz.
Čo by som mal skontrolovať: poistku pre ESP som nenašiel
Opel Zafira B 2008
Napísal:
22 Jan 2012, 17:36
od Signum
Doporučujem upraviť si profil lebo 1,9 s takýmto výkonom v Opli nejestvuje iba 74,88,110 Kw
napíš VIN číslo pozriem či tam máš to ESP
Napísal:
02 Feb 2012, 18:49
od Roman 1.9
Takže zistil som, že ESP mám, ale myslím, že je nejakým ???? neaktívne???? Pri zapnutí zapalovania sa ani nerozsvieti kontrolka. Poistky sú ok. Je možné, že to predošlý majiteľ dal deaktivovať a aktivovať to bude možné, len origo softom v opli?
Napísal:
02 Feb 2012, 19:16
od Kajo
Asi sa pokazilo, tak vybral kontrolku.
Ak to je ledka, tak ju asi spálil.
Napísal:
03 Feb 2012, 20:45
od Roman 1.9
všetko sa dá opraviť nie? keď mi to testoval, motorček s ESP bolo počuť, ten fungoval. Dnes som to obzeral, jednotka ktorá to má predpokladám na starosti je pod nádržkou chl. kvapaliny nie? Sú cez to vedené brzdové trubky ku kolesám.
Napísal:
03 Feb 2012, 21:00
od Signum
podľa čoho vieš,že máš ESP?
Napísal:
03 Feb 2012, 23:00
od jupaza1
Napísal:
04 Feb 2012, 09:38
od Roman 1.9
dík za info,
ja mám 13246534 BK, takže esp sa do techničáku a mysle predávajúceho dostalo len omylom. ok
píše sa tam, že je možná jednoduchá výmena. V tej tabuľke sú oddelené hrubou čiarou. Je medzi zháňať len typ v tom spodnom odstavci, kde som našiel moju jednotku, aby sedeli trubky, konektor...?
Teda 13246537BN, alebo .....538BP, ...539BO, ....540BR?
čo je to PEPS = Open & Start system?
dík
Napísal:
04 Feb 2012, 11:00
od Signum
PEPS- štartovanie bez kľúča, je tam iba tlačítko
Napísal:
04 Feb 2012, 11:57
od Roman 1.9
ja mám iba kľúč???
Napísal:
04 Feb 2012, 11:58
od Signum
Roman 1.9 píše:ja mám iba kľúč???
o odkiaľ to máme vedieť??? písal som Ti už predsa ,že napíš VIN a pozriem Ti výbavu
Napísal:
04 Feb 2012, 13:06
od mat
vsetci servus
neviem ako to ESP ma fungovat ale mne ked blika tak mi vyraba
taky zvuk ako by som tahal vyfuk po zemi(alebo bol dieravy)vie mi
niekto povedet preco? signum3,2 v6
Napísal:
04 Feb 2012, 13:47
od ferooo
Ked sa aktivuje ESP tak to robi aj mne. Je to asi zvuk toho, ako blokuje jednotlive kolesa.
Napísal:
04 Feb 2012, 14:51
od mat
este ze tak
vdaka
Napísal:
04 Feb 2012, 17:06
od clio1
Napísal:
05 Feb 2012, 08:34
od mat
da sa zvyknut a zas nesmyka cely rok
Napísal:
05 Feb 2012, 11:38
od Roman 1.9
Signum píše:Roman 1.9 píše:ja mám iba kľúč???
keby si si čítal ss?
Dík chlapi, dozvedel som sa čo sa dalo.
Napísal:
05 Feb 2012, 11:58
od Signum
ak by Mi niečo prišlo tak by som aj čítal
Napísal:
20 Feb 2012, 20:05
od cito
môžeš mi zistiť podľa VIN či mám ja ESP, lebo vlastne ani neviem aký mám typ ( myslím tie cosmo... ) VIN je W0L0AHM757G027762, zafiru mám 2006, 1,9 cdti
Napísal:
23 Feb 2012, 22:43
od Roman 1.9
