Vie mi niekto poradiť ,len teraz som kúpil Zafiru. A ráno štartuje aj sa rozsvieti žhavič,ale cez den sa už nerozsvieti a tak do 2hodin štartuje bez problémov,ale dlhšie ked postojí tak treba točiť aspoň 15-20 sekund.JE Tam nejaké čidlo alebo niečo čo zapína žhavenie?Dik
Je tam urcite snimac aj vonkajsej tep aj motora a podla toho sa to asi riadi ja mam sintru a robi mi to podobne tiez ba som to potreboval zistit pretoze mne zhavy az pri -2 inak ani tuk.
rombi píše:Je tam urcite snimac aj vonkajsej tep aj motora a podla toho sa to asi riadi ja mam sintru a robi mi to podobne tiez ba som to potreboval zistit pretoze mne zhavy az pri -2 inak ani tuk.
Už som to písal pod motorom. Ak prerušíš drôt od čidla teploty chladiacej kvapaliny a vradíš tam potenciometer zväčšovaním hodnoty si posúvaš teplotu pri ktorej bude žhaviť. Môžeš si nastaviť aj tak, že bude žhaviť pri 15°C. Hodnota cca 1 kohm. Pozor , ale vradiť do snimača teploty pre RJ nie pre budík.
