Zdravím opláci, doteraz som nemal potrebu zapnúť klímu až dnes. Vonku teplo ako v lete a tešil som sa počas jazdy na príjemný chlad v aute. Sklamanie. Na automat.klíme som si nastavil nejakých 17°C a z prieduchov mi celú cestu prúdil ledva vlažný skôr teplý vzduch. Pritom minulé leto klíma šlapala bez chyby. Klímu som nevypínal ani v zime pri kúrení. Hádam za ten čas nevyfučala...? Čo s tým? Takže buď magn. cievka kompresora, alebo prázdna klíma?
ja zase pridávam info že klíma zázračne začala chladiť a už ide aj vnútorný okruch len je zaujímavé, že to prišlo samo a nič som stým nerobil...
Cez diagnostiku by sa mala dať odskúšať el. mag. spojka.
Dá sa to bez problémov vyskúšať aj bez diagnostiky. Stačí si šupnúť jednu dvojlinku priamo na bat. a priložiť kontakty ku cievke kompresora ak je OK musí byť výrazne púočuť ako cvaká..
