Poradi mi niekto dnes som si kupil kontakt sprej a nastriekal som ho do spinacej skrinky lebo mi nezopinalo klimu ani ventilator iba ked som nasiel taku polohu pri otoceny klucika vtedy to islo ale ako som to nastriekal islo to hned super ale uz som nenastartoval blika mi kontrolka vyfukove emisie potom som nastartoval ale po asi 5 sekundach sam motor zhasne a neviem preco nema niekto skusenosti s tym ? Mam opel zafiru 2.0 diesel.r.v. 2001 neviem co s tym dalej pls
no kluc nemam teda druhy sakra ale do tej riadiacej jednotky mi to zatieklo pravdepodobne teraz neviem co mam robit mam skusit diagnostiku pomozeto alebo co konkretne pomoze ? lebo ja mam pravdepodobne nieco aj so spinacov skrinkou ked mi nezopinalo ani climu ventilator a vyhrievanie iba taku specialnu polohu klucika ked som dal vtedy to islo vsetko a teraz dokonca uz nejde ani to pls poradte niekto potrebujem auto a nemam !
tak uz viem co je vo veci bol som na diagnostike a odysiel imobilizer a hned som zohnal aj druhy ale je z astri mal bi pasovat zevraj tak som zvedavi zajtra to budem vediet alebo neviete niekto ci to pasuje je to vsetko rovnake uz len cez diagnostiku naprogramovat
nepozeral som to cislo ani ten kod dal som stary aj novy tomu mechanikovi a zajtra bi mi to prisiel skusit a aky kod treba nato ? ten co mi predal ten z astri tak si bol isty na 100 % ze to pasuje a ked vrati mi peniaze aj si ho oznacil ved je to kamos tak uvidim zajtra ale ten kod ma zaujma cez diagnostiku si to nezisti nejako
