zdravim nechcem to zatial rozoberat pokial sa o tom nedozviem viac.Mam taky problem mam zafira 1.8.16v r.v.200.A uz som ju kupil ze nefungovali zadne stahovanie okien.Ked som vymenil spalenu pojistku tak okna isli ale len par sekund potom spalilo pojistku kable v gumenej priechodke medzi dverami a autom su ok.Pojistku v obvode vedia spalit len dve veci.Skrat alebo vyssi odber nez je dany pojistke.Ale som v tom pokial by bol skrat tak by nesli stahovat vobec.Viac menej si myslim ci to nemoze byt neakym vecsim odberom ale nechapem preco?mozno mal niekto podobny problem diky za rady.
Je tam poistka spravnej hodnoty? Nedal tam predchadzajuci majitel poistku slabsej hodnoty?
Robia ti to len zadne okna? Na oboch stranach?
Ked das poistku ako rychlo idu okna? Nepridieraju sa?
Hoci by to malo byt jedno,kedze okna maju proti privieracu ochranu a ked ich nieco brzdi,tak sa spustia,alebo zastanu.
Potom by mohol byt poskodeny motorcek,ale na oboch stranach naraz? Malo pravdepodobne.
A neodide ta poistka sama od seba aj ked z oknami nic nerobis?
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová Vectra B 1.8 16v - modrá Tigra X14XE
Ked tvrdis,ze kable v gumenom prechode su dobre, tak potom by som rozobral dvere a skusil premazat mechanizmus okien. Vsade vsetko co sa hybe...
A potom,ked to nepomoze,tak skumat dalej.
Mal som podobný problém, lenže mne pre zmenu sa okná sťahovali hneď po naštartovaní samé. Problém bol v prerušenom káblovaní v priechode medzi dvermi a kasni.
