už mi to aj kolega ( elektrikár ) pájkoval hrotovou pájkovačkou, dokonca mal taký prístroj, kde meral hodnoty pri stláčaní tých čudlíkov na otváranie, resp. zamykanie a hodnoty ukazovali, že tam proste prebieha nejaký prúd...len zosynchronizovať nemôžem...ak niekto vie o niečom inom, ako len zapnúť zapaľovanie po dobu cca 30 sekúnd a potom stlačiť krátko jedno z tlačidiel, prosím, napíšte.
Skús to zosynchronizovať ako píšeš aj mne to tak funguje, kľúč otoč do polohy 1 aby sa Ti kontrólky rozsvietili a potom stláčaj tlačítka a malo by sa chytiť.
Opel Zafira y20dth MB E 320 CDI W 211 MB S 320 CDI W 221 AMG Opel Sintra x22dth - ex Skoda 105 L -ex http://www.nakupujsk.sk nie som na fejsbúku
čaute .. mám takisto problém s DO na Zafire A .. ked stlačím gombíky na klúči svetielko svieti no s centrálom sa nič nedeje.. skúšal som aj synchronizovať (kľúčik do polohy 1 a držať tlačítka po dobu 30 sekúnd) ... nič sa nestalo stále to nefunguje.. kde mám hľadať problém...
strč ho do zapalovania do bodu aby sa ti rozsvietili kontrolky a zamkni na DO a on sa zosynchronizuje....
mne to nefunguje, už mám toho po krk...nevie niekto o nejakej firme na východe, ktorá ( ktorý ) sa zaoberá aj tým, už ma nebaví toľko behať okolo autu a zamykať kľúčom...
no tak to máš dobre tebe stačí kúpiť s búračky klúč a vymen predok daj si ho nakódovať ak máš carpass a máš to vybavené....podla mna máš problém iba v klúči...
nie iba tú kovovú časť....a carpas je karta v ktorej by si mal mať kód od imobilizéru a všetky kódy k autu na rádio a pod....ak to nemáš tak to ani nerob lebo carpas stojí v opli 50€ a nezoženieš ho inde a potom kľúč v opli 70€....to sa ti oplatí kúpiť aj centrál nový s alarmom!:D
iurai drahá skúška za 50€ a ešte potrebuje carpas tiež za 50€ takže ho to vyjde cca 100€....
len newem kde by kúpil samotné dialkové... a už je to objasnené..
