Tak Tigra má nové kotúče a platne Ferodo premier, pakne Ferodo premier, nové lanká ručnej.
Zajtra dostane komplet nové čapy MooG.
K tým brzdám - veľmi som zvažoval 288 mm kotúče a veľké brzdiče podľa rady ponikela.
Nakoniec som ostal pri štandardných brzdách, keďže som zistil, že na Tigru sa montovali origo 236 a 256 mm a ja mám tie väčšie - 256.
Je to 22 mm rozdiel, čo je samozrejme značné plus, ale aj značná hmotnosť navyše.
V záujme zachovania jazdných vlastností a najmä zrýchlenia som ostal pri origo brzdách s tým, že som vzal kvalitné komponenty od Feroda.
Je to predsalen ľahučké vozidielko a ja s tým na okruh nepôjdem a viac ako 160 tiež nie.
S Tigrou som zatiaľ veľmi spokojný, provokuje a zaujme, súčasne z nej srší trošku aj luxus.
Sedadlá sú jedným slovom úžasné, cítim sa v nej dobre.
Servisovateľnosť je až na pár výnimiek skvelá.
Tých pár výnimiek súvisí s naprataným motorovým priestorom.
Aká je pravdepodobnosť, že budem mať na 96tke Tigre konektor denného svietenia? Hľadal som ho pod poistkovou skrinkou, ale nenašiel... Môže byť ešte niekde inde, alebo vôbec nieje?
Vectra B 2.5 V6 - strieborná - Lubecová Vectra B 1.8 16v - modrá Tigra X14XE
na 99 % by tam mal byť. je zaizolovaný čiernou izolačkou a je prilepený k hlavnému káblovému zväzku. podotýkam že ja som ho tiež nevedel nájsť zo začiatku ale keď som to tam poriadne pošmátral a popozeral som ho našiel.
Opel Tigra yellow C20XE v prestavbe. plán 4x4 C20LET Opel Tigra white X14XE. Zrejme pôjde C20XE Yamaha FZ6 Fazer
Vďaka. Na Vectre bol tiež skrytý , ale kedže sa tam dá vyklopiť poistkovka tak som ho našiel. Na Tigre neviem tak polámať krk aby som tam vopchal hlavu, alebo aspoň oko Budem hľadať
ja ked som niečo hladal pod volantom tak som si lahol tak ze brucho som mal otočene smerom k stropu. sedačku som mal sklopenu a nohy som mal k zadnemu oknu..
Takže aktuálne síce už nie som Tigriak, ale som zas potenciálny budúci Tigriak. To autíčko mi prirástlo k srdcu a určite si ho raz ešte doprajem. Dobrá správa je, že môžem medzi nami privítať nového člena a veľmi pravdepodobne aj budúceho VIP. Takže Tigru budem ešte stretávať.
