Opel Tigra 1.6 - biely dym
Moderátor: bukelo
Mam motor po celkovej generalke.hodnoty su v poriadku.poradte mi preco mi ked sa nahreje motor, z vyfuku mi vychadza biely dym..moze to suvisiet aj s prietokomerom vzduchu?ako zistim ci je prietokomer vzduchu v poriadku,pretoze ked odpojim zastrcku od prietokomeru vzduchu,motor by mal zdochnut a nezdochne..poradte mi prosim ..diky[/b]
- bukelo
Re: Opel Tigra 1.6 - biely dym
preco by mal motor zdochnut, ked odpojis vahu vzduchu? pojde stale predsa...
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
zdochnut by nemal, nema dovod, max. vyhodi chybu
"biely dym" - najskor presakovanie chladiacej kvapaliny do spalovacej komory, vsimaj si ci ti nebude ubudat chladiaca zmes
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
prasknuta hlava...ked sa ti motor zahreje tak sa samotny otvor teda prasklina zvacsuje a tym sa dostava do spalovacej komory voda....to sa mi salo na starej skdovici a ked som odniesol do servisu mechanik nevedel najst chybu az ked testoval nejakym sprejom na praskliny...za studeneho stavu nevidis ked sa ti zohreje tak aj fuga 1mm
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 20:01
Mam tiez taky problem, zacalo sa to asi tym ze stale ked som nastartoval, zadochaval alebo pridaval, tak z nadrzky kde dolievam vodu do chladica isiel bublavy zvuk ako keby nebolo ovzdusnene. Asi po mesiaci mi z vyfuku zacal dymiet husty biely dym. pozrel som do nadrzky z vodou a nebola tam ziadna voda otvoril som nadobku z vodou a natlacilo sa tam tolko vody ze bola plna a od vtedy stale viac a viac dymu ide a aj uboda voda. bojim sa ze to bude prasknuta hlava valca, nahodou ked sa to stalo uz niekomu ake bolo riesenie? hlava ci len tesnenie? pocul som aj take ze to moze byt lambda sonda
Hej, ten lepsi pripad. Mne ked menil tesnenie, tak ani hlavu nebrusil. Ale tak ja som to hned to auto odstavil, hned ako mi teplota stupla na 95 stupnov. POtom ked to bolo uz vychladnute som nastartoval a pocul ako to tam buble, a hadicu tlakovalo, tak som vedel kolka bije.....
Vislo ma to na 170 Eur co je 5100 SK robil mi to kamos lebo v autorizovanom servise povedali ze treba kupit hlavu valca za 44 000 SK . Predtym som mal teplotu okolo 93 stupnou a to bolo normalne, ked som stal stupla aj na 98 stupnou priblizne ale vsetko bolo OK, myslel som ze to tak ma byt a teraz jak sa vymenilo tesnenie, zabrusila sa hlava a vymenili sa semeringy tak mi teplota pocas jazdy ani na 90 stupnou nestupne, motor je tichsi a ziaden tlak ked otvorim nadrzku teraz neni a kedze je to kus zbrusene tak aj silnejsi apon sa mi zda
Opel tigra 1.4 16V
