Moderátor: bukelo
Lea píše:to mi nerobilo, len vtedy, ked svietila ta kontrolka motora- tak vtedy auto bolo velmi lenive, žiadna akcelerácia, trhalo s ním... ale zvuky fakt žiadne... to ten snímač detonacie určite nerobí... si dovolim laicky tvrdiť, videla som to, ako to vyzera... je to len jeden z množstva snímačov, ktorými su naši miláčkovia vybavený... ale k tomu sa Ti určite vyjadrí niekto, kto sa v tom vyzná... držim palce, nech to nie je nič vážne
Lea píše:a maš 100% istotu , že je to ono? bol si už na tej diagnostike, kde Ti to potvrdili? nech zbytočne nevyhodíš kopec penazí... na moju Sintru, ako som spomenula vyššie, stoji ta srandička "iba" cca 3000.- + robota v servise, nakolko ja si taketo veci musím dať spraviť tam, kde to vedia... cenu si skus pohladať na www.elitecat.sk napríklad
Dejv86 píše:Kde by som mohol kupit to detonačné čidlo, a kolko by asi tak mohlo stat???
Rasto píše:Dejv86 píše:Kde by som mohol kupit to detonačné čidlo, a kolko by asi tak mohlo stat???
Origo Opel cca 2122 SK (ČIDLO MEZE KLEPÁNÍ BLOKU VÁLCŮ).
Dejv86 píše:No uz mam po diagnostike... Motor nema ziadnu elektronicku zavadu!!! Takze ziadne cidlo nemusim menit... CHVALA BOHU!!! A pan v servise sa bol previest na mojej tigi a ked zacuj ten zvuk, len sda zasmial... Ze to cvendží nejaky plech... Ze treba hladat...Alebo ze mozem mat katalizator na salat a vo vnutry mi to tam moze vydavat ten zvuk ked pridavam otacky... Ulavilo sa mi, ze motor je uplne ok...
Jedinu chybu, co mi ukazalo bola chyba 43, (ktoru som si mimochodom aj doma vyblikal) A je to chyba recirkulacneho ventilu...A úpreto sa mi niekedy rozsvecuje kontrolka ECU... Inak dakujem Vam za rady... Hlavne tebe Leuska... A za DIAGNOSTIKU som platil 450sk...
Späť na TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
