Zdravim pani. Mam Omegu 2.0i 16v 100kW a moj problem je v tom, ze dnes som normalne na aute jazdil, potom som zaparkoval a potom asi po 10 minutach som znovu chcel auto nastartovat, co mi aj islo, ale hned po 1 sekunde zdochne a rozsvieti sa cervena kontrolka s ikonkou baterky, asi dobijanie ci co to je. Cize baterka je normalna, je nabita, v pohode startuje, ale hned po nastartovani cervena kontrolka dobijania nezhasne a motor zdochne. Vie mi niekto poradit ze co s tym je? Tiez je pocut nejaky cudny zvuk z predu pod pravym prednym svetlom, zvuk ako keby nejake cerpadlo, ci ventilator...... co to tam je? Nemoze byt problem tam? Nie je tam nejake palivove cerpadli ci nieco take? Skusal som to velakrat, vzdy naskoci, cize palivo by malo mat, aj iskru, ale potom hned po sekunde zhasne.
Vdaka za tipy a rady
