insignia ST roky na oknach
Moderátor: dulo
Je mozne aby mala 2011ky okna na styroch dverach a plus dve male okienka za zdnymi dverami a ostatne 2012? Podla technickeho je to 5/2012
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: insignia ST roky na oknach
Cize celne a zadne su 2012 a ostatne 2011?
Tazko povedat, osobne neviem ci su na to nejake firemne "normy", mozno uzivatel "Signum" bude vediet
ALebo zavolaj do oplu
- dušan992
- Opelclub VIP člen
samozrejme že je to možné, ak boli zásoby okien a nezmenili sa nijako rozmery....
vsak auto sa začalo vyrábať v 2009
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- Bydlisko alt: Sološnica
a je to podstatné ????
Podstatne to je ak je auto z druhej ruky. Autor dotazu ma obavy ci to nebolo nejako burane,pripadne ukradnute.
Automobilky maju normalne skladom diely tak na 6h vyroby,takze tam urcite ine skla nemali. Ci vyrobca skiel mal polrocnu vyrobu skladom tazko povedat, skor nie. Planovanie ma tiez urcite podla objednavok z opla a to je aspon 3 mesiace vopred.
Ako si zistil datum vyroby? V technicaku je datum prvej registracie,auto mohlo byt polroka v skladoch. Potom ho vyrobili napr na prelome roka a tam to urcite je mozne mat pomiesane.
- dušan992
- Opelclub VIP člen
Ja mám v TP aj dátum výroby aj dátum prvej evidencie. rozdiel 2 mesiace.
- Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 08:46
Neboj, je to v pohode, aku mala taku dala. Na prelome rokov sa to stava dost casto, nakolko vyrobca moze ocislovat aj dopredu, ale aj dobiehat. Skla a podobne sa urcite nevozia v Just In Time vyroba skla nieco trva. A ked bolo auto vyrobene na prelome rokov, december / januar je mozne vsetko. Automobilky maju zvacsa 2 -3 tyzdne odstavky cez sviatky. + niekolko tyzdnova zasoba zo stareho roku a uz si aj o mesiac posunuty. Nepises vybavy, takze ked mas nejake speci predne, zadne, mohli byt objednane v malej serii presne na kusy. Pokial sa bojis buracky, pouzi merac laku. To co mas v TP je dalsia vec.... tych udajov som tam mal....
Este jedna vec, na mojej Omege mam okna 98, vyroba 99 (mesiac neviem) 1. registracia 12/99. Samosebou buchnute do TP ako datum vyroby. Je to predfacelift, takze NEMOZNE. Auto sa proste niekde flakalo na showroome, alebo na sklade. Normalka.
Opel Insignia CDTi 130k
ex...Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan
