Opel Omega C Kupa
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 30 Júl 2012, 12:53
- Auto: Astra F
Re: Opel Omega C Kupa
Zdravím páni. Mám v pláne kúpiť Omegu, tak by som bol vďačný za každú radu na čo si dať pozor a tak. Určite chcem benzín. Momentálne pozerám po takomto niečom, nepozná niekto to auto? Za rady vopred Ďakujem.
http://opel-omega-caravan.autobazar.eu/ ... 37149.html
Astra f C14NZ, Twingo, BMW 750iL, Fiat 126.
daj si pozor na motory 2,2, lebo idú ako dvojliter a žerú ako 6 valec.
Takže buď 2,0 alebo V6.
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
súhlas, ked už Omegu, tak 2,5 V6 alebo 3,0 V6.
Osobne odporúčam pred Facelift, čiže klasické B-čko, ideálne ročníky 98-99.
Mne sa štipku viac páči FaceLift, ale to je vec vkusu.
FL je zas ťažší.
Odporúčam motor X30XE a nie X25XE. Spotreba rovnaká, ale ten výkon...
Y26SE by bol tiež ešte ok, ale Y32SE je kombinovaný iba s automatom a tento motor má strašnú spotrebu.
Aj keď, páči sa mi, aký je proti X30XE jednoduchý.
FL je zas ťažší.
- dulo
Nem úplne pravda Kajo, z vlastných skúseností viem, že X25XE vie jazdiť s výraznejšie nižšou spotrebou pri veľmi podobných dynamických vlastnostiach.
Sprevodovanie
Sprevodovanie
-41 koní je dosť veľa proti 3.0.
Napr. 2.5 V6 s automatom je dynamicky na úrovni 2.0 16V s manuálom.
Ale uznávam, že s manuálnou prevodovkou a vhodným diferákom je aj 2.5 fajn vozenie.
Tak ale, keď si môžeme vyberať, prečo by sme brali 2.5, že?
- dulo
- Auto: Astra F
ďakujem za rady. Tiež som si už niečo o tom prečítal, a asi bude naozaj lepšie nájsť tu 2,5 V6, príp. 3,0. Aká je tam spotreba? Ja určite chcem ísť do FL, viac sa mi páči. Takisto som sa dočítal, že sa mám vyhnúť automatu.Údajne nie sú spolahlivé, neviem čo je na tom pravda.
- dulo
Automaty zvyknú odchádzať pri 2,5 TD, ale tam to vidím skôr v majiteľoch a ich starostlivosti o auto
ešte k zvyšku otázky:
Ak ťa zaujíma spotreba, tak treba ísť do kombinácie 2,5 V6 a manuál.
Ak ťa zaujíma pohodlie a ani výkon navyše nepovažuješ za nevýhodu, tak jednoznačne 3,0 V6 a automat.
tabuľková spotreba tej druhej kombinácie je mesto/mimo mesto/kombinácia: 17,4/8,9/12. Realita je taká, že mestskú spotrebu dosiahneš iba v centre BA/KE v zápche so zapnutou klímou a kombináciu s ťažkou nohou. Skutočnosť je priaznivejšia a približne takáto: 13,5/8,5/11.
Ak by ťa zaujímala kombinácia 3,0V6 s manuálom, tak pre predstavu - tabuľková spotreba je: 16,1/8,4/11,2.
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
3,2 Spotreba Ja benzín do 10L/100km
Frajerka 8,5L/100km ako to robí neviem!
Plyn 12,5L priemer! je to automat a je v pohode!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
- Auto: Astra F
Tak vzhladom, že hladám auto do 2000 som rýchlo pochopil, že vo facelifte nenájdem nič normálne. Pozeral som už aj Vectry, no tie sa mi moc nepáčia. Momentálne poškulujem po tomto : http://auto.bazos.sk/inzerat/34769117/p ... utomat.php
- dulo
Ak ju nežerie hrdza, tak stojí za to. Cena je ozaj nízka.
Treba si uvedomiť, že pod 1000 eur sa predávajú prakticky vraky
- Auto: Astra F
šak práve...nechce sa mi moc spraviť 800km a zistiť, že to stojí zanič. Paradoxne všetko, čo ma zaujme je na východe..:/
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
- Auto: Signum
anubis1985 napísal:Tak vzhladom, že hladám auto do 2000 som rýchlo pochopil, že vo facelifte nenájdem nič normálne. Pozeral som už aj Vectry, no tie sa mi moc nepáčia. Momentálne poškulujem po tomto : http://auto.bazos.sk/inzerat/34769117/p ... utomat.php
pekna ale by si mal asi pocitat s tym ,ze tak 500-800 tam este polozis do pol roka
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Čo hlavné pozeraj je hrdza, lahni pod auto a kukaj či je podlaha v pohode, nech nechodíš ako Fred Flinstone po čase. A potom motor, pozor na úniky oleja do vody, to značí celkom velku investiciu, takže aby bola nádržka na chl. kvapalinu čistá, nie od oleja, a aby bola aj voda čistá, žiadna emulzia. A potom prevodovka, bez vôle, bez trhania pri preraďovaní. Ostatné veci sú ,,maličkosti".
Inak túto Omegu z východu som nemal vidieť. To je inááá brutalita!! Ten interiér je paráda, to vyzerá úple inak ako tie moje sociálne látky čo tam mám, huňaté. Keby mám prachy naviac, tak prehodím komplet interiér za kožu, čo to tak môže stáť?
- Auto: Astra F
Tak, podarilo sa mi nájsť peknú omegu 2,2i s poškodeným motorom za 700. Neviete niekto o motore na predaj ?
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Asi vie preco ju predava s pokazenou 2.2...
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
