Opel Astra Bertone 2.2
- Dátum registrácie: 17 Feb 2015, 07:40
- Bydlisko alt: Láb
Zdravím chcem si kúpiť Astru Bertone s dvadvojkou r.v. 2001. Nakoľko nemám s oplami veľa skúseností (akurát viem že sú docela spoľahlivé) sa vás tu chcem spýtať na čo si dať pri kúpe pozor. Čoho si mám konkrétne všímať a či má nejaké všeobecné vady na ktoré si mám dať pozor. Bojím sa hlavne elektriky lebo doteraz som mal samé staršie autá kde sa nemalo čo elektronické pokaziť. Bojím sa hlavne displeja palubného počítača že pixely odchádzajú atd. Diky za odpovedi
Re: Opel Astra Bertone 2.2
Ahoj, bal by som sa hlavne toho motora.. Z22SE Cesi volaju potkan.. lebo kazdy sa potka.. rozumej stretnu ventily s pistami..
Ak ho uz kupis, rovno daj vymenit rozvody ( je tam retaz ktora mala vela problemov ) , ale daj to spravit do Oplu, nikde inde to poriadne nevedia, len rataj ze to stoji radovo par stoviek €
MID sa da opravit tuna: www.pepas.cz
- Bydlisko alt: Láb
Tak to si ma HODNE vydesil som myslel že keď to má reťaz že to viac vydrží. A čo tá jednaosmička ?
podla toho ktora.. robili sa X18XE1 85kW - zvykli sem tam odchadzat RJ motora..
Novsie Z18XE 92kW tie boli uz na tom lepsie..
Osobne by som bral ten Z18XE.
- Bydlisko alt: Láb
Kurňa tak teraz som sklamaný akurát som si to pozrel na nete za tú rozvodovú reťaz. Veď to je katastrofa. Myslel som tú 85kw. No neviem tak potom jaký motor je najlepší do Astry Bertone ? A tiež by ma zaujmalo ako predísť tomu aby sa tá reťaz roztrhla. Alebo aspoň koľko to stojí výmena.
X18XE1 a Z18XE maju rozvodovy remen.
Retaz ma len ta Z22XE ( 2,2 16V )
- Bydlisko alt: Láb
Ja som myslel ako sa dá predísť tomu aby na Z22SE praskla reťaz. Alebo koľko by stála výmena.
Dat to hned po kupe vymenit. Neviem, zavolaj si do Oplu, cez Clasic servis ti daju 30% zlavu na material a a tusim 10-15% zlavu na robotu. No ale aj tak rataj 300 a viacej € za vymenu.
Ked to das spravit, mozes v klude spavat..
- Bydlisko alt: Sološnica
Peťo obávam sa že 300€ bude asi málo
