Zdravim, mam problem s mojou Astrou r.v.2010 1.7cdti 125 koni SPORT. Hlavne pocas studenych dni, ked idem do prace a motor nebezal cca viac ako pol dna, nastartujem a zacnem jazdit, tak po urcitom case jazdy zacnem pocut zvlastne skripanie resp. skrabanie z motorovej casti. po zahriati motora to prestane. Na jazdne vlastnosti automobilu to mema ziaden vplyv, je to iba sluchova zalezitost. Vedel by mi niekto poradit ci ma podobny problem alebo mal a ako ho vyriesil? Dakujem velmi pekne. Auto je v zaruke ale ked som bol problem riesit auto bolo zohriate takze mechanik nepocul nic a momentalne som dlhodobo v zahranici a nemozem si dovolit byt den bez auta.
Urobil som nahravku tohto podivneho zvuku. Prvy zvuk je nahravka z vnutra vozidla(nahravka od 0:00-0:40sekund), ten zvuk zacal po 2hej minute jazdy, pri vonkajsej teplote vzduchu 19°C, trvalo to okolo 2minut a prestalo. Druha nahravka (od 40sekundy) je z motorovej casti, zacalo po 4tej minute a 30sekunde jazdy, pri vonkajsej teplote 4°C, trvalo iba 1min. Pretrvava to vacsinou od 1minuty po 5minut a potom vzdy prestane... Cim je chladnejsie vonku, tym je zvuk hlasnejsi. Motor musi byt studeny, auto musi stat viac ako pol dna, resp. musi byt totalne studene
tu je odkaz na nahravku:http://www.ulozisko.sk/503670/astra_1.7.mp3
Naposledy upravil Peter Z. dňa 01 Apr 2012, 17:00, celkovo upravené 2
No tak to ani ja netusim, preto tu pisem, do automobilov sa moc nerozumiem. Je to nove auto, najazdene ma iba 30000km a velmi ma to hneva, ze mi to robi. Preto dufam, ze mi niekto pomoze tu na tomto fore, mozno niekto kto mal podobny problem a uz ho vyriesil, alebo niekto kto je presny opak mna a do aut sa rozumie uplne na MAX
Cauko.Ja tiez mam 1.7 81KW astru J a tie iste chyby bol som na garancnej prechliadke dali to na tacho a tvrdili ze je to ok ale skutocnosti neni podla mna ide o dajaku vyrobnu vadu a v servisoch nevedia nic a ani to riesit nechcu
Lacci28 - cau, este ti poviem takto, viem, ze ja a ty nie sme jediny kto ma tento problem, v servise na Slovensku mi prvy krat ked som dosiel povedali, vraj uz 3 zakaznici s 1.7CDTi Astrou sa stazovali na ten isty problem, ale neurobili tiez nic... Povedali, ze jeden zakaznik im nechal auto v servise 1tyzden nech mu to odstrania, vraj vymenili alternator ale nebolo to tym. Neskor som bol aj v servise v Nemecku, povedali mi vraj nepoculi to co som im ja opisoval(skripanie-skrabanie) (vtedy som este nahravku nemal), ale vraj pocul nieco ohladom kompresora na klime, vraj v lete budu nove typy klimatizacii resp. kompresory v klimacha a bude mozne ich vymienat. To mi povedal do telefonu. Ked uz som tam neskor prisiel tak mi uz nic nepovedal. Tak netusim, ale v lete tam pojdem a budem trvat na vymene... Dufam, ze mi to prejde aj ked neviem ci to odstrani tento problem skripania-skrabania... Je pravda, ze snad kompresor na klime tiez vyda niekedy zvlastny zvuk, to musim este nahrat.
Dalej premyslam nad pravnikom, ze si nejakeho zoberiem zo sebou do predajne kde som auto kupil a budeme vsetko riesit papierovo, nahravku im dame na CD, aby bol dokaz co to robi a tak... mozno sa lady pohnu, bude ma to sice stat prachy ale dufam, ze to bude viest k rieseniu mojho problemu.
BUCI_VECTRA - tebe dakujem obzvlast, to co si mi napisal bude prva vec co im poviem pri najblizsej navsteve servisu, ak to pomoze k odstraneniu problemu budem ti zaviazany
Ja neviem co je stymi astrami pred tyznom na astre j na karoseri vysli dajake flaki vyzerao jak chrdza momente som isjel na reklamacku dali mi umit auto a potom zacali lestit stym velkim lestiacim strojom kazdy pozeral ze co to moze byt potom dajak to islo dole ale na zadnich falcoh to stale vidiet tak jemne a som stoho zufali osem mesacne auto a nikto nevie co je stym takze uz mam nervi pred dvoma dnami som isjel na geometriu lebo na prednih kolesa z vonkasih stran mam uplne opotrebovene michelini
Výmena napínacej kladky na VeBe je otázkou asi 60 sekúnd.
15 kľúč-očko, odnapnúť remeň, sňať, remeň, uvoľniť kladku a zložiť.
Cena kladky okolo 35 EUR.
