Smrad cez fukare do interieru
- suflonr
- Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 18:36
- Auto: Omega B
V stredu ked tak snezilo sok sadol po robote vecer do auta, natocim, obcas zapiskal remen co ma prekvapilo a po chvilke mi kolega hovori ze citis ten smrad? nehori nieco? Studeny motor, pustene fukare a dovnutra sa siril strasny smrad. Ale nie ako ked horia kable a le mne to pripomina ako nieco zdochnute. Ked sa auto zohreje tak to viac menej prestane alebo to rozfuka, neviem. Alebo ked zapnem vnutornu cirkulaciu vzduchu tak vtedy to vobec necitit. Otvoril som kapotu a je to citit okolo alternatora. Po dvoch dnoch remen uz zase nepiska tak si myslim ze ci mi nemohlo nieco vliest do motora, mys alebo potkan a chytilo sa to niekde do remena alebo remenice. Ale nic podozrive tam nieje vidiet. Motor je zospodu zaplastovany. Alebo ze by tak cudne smrdel alternator? Zase vsetko funguje, kontrolka dobyjania zhasne ako ma uz neviem. Mali ste niekto podobnu skusenost z nezelanou navstevou v motore alebo nieco take zahadne ako ja?
Moze byt daka zdochlina...aj vo ventilacii...uz som pocul, ze bola vo ventilatore mys....
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
taka otazka: Ked cistis auto od snehu hlavne v oblasti medzi kapotou a prednim oknom.. vycistis to poriadne aby malo kadial tahat vzduch do ventilacie? ....
Lebo ja som prisiel na to, ze ked to odflaknem a tu mriezku mam zapchatu snehom, tak mi tiez pekny kentus ide z ventilacie pokial sa to neroztopy a mriezka nezostane priechodna...
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
suflonr napísal:budem uprimny, nevenoval som az taku pozornost tym mriezkam lebo fakt dost snezi a logiku to dava. Ale preco citim ten smrad aj ked otvorim kapotu a pricuchnem
vieš čo ja zase dnuka necítim žiadny smrad ale ked z auta vystúpim tak tiež čítim také niečo ako spomínaš ako keby kable horeli, ale stáva sa mi to len v zimnom období, aj minulú zimu som to cítil, bol som aj u kamaratov mechanikov a nič nenašli, všetko je v poriadku vraj....
Astra G 2,0 16V Turbo
- Fifčok
podla mňa to je len sneh alebo sajrat (sneh,blato a iné) co sa ti počas jazdy dostane niekde na horúcu časť auta, tam sa roztápa a vyparuje ... alebo potom ten druhy prípad, ze ti fakt niečo zdochlo ... a keď hovoríš, ze auto ide normálne tak motor to nebude
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
to iste sa stalo aj mne. Bolo to teraz v lete, ked som bol v USA. Auto sice nebola Vectra, ale Dodge Ram, a tiez pri pustenych fukaroch siel do interieru smrad. Pozeral som motor, no nenasiel som nic. Tak som sa pustil do interieru. Ked som rozobral ventilator, co bol pod palubnou pred spolujazdcom, tak som v nom nasiel malu mys..
Netusim ako sa tam dostala, ale smrad narobila poriadny. Po vycisteni a vydezinfikovani vetrania bolo po probleme
- buci_vectra
Chudak hadica...
- suflonr
- Auto: Omega B
Mam tam ten troj riadkovy display ale nemam palupny pc. Ale skor zacinam byt presveceny ci to nieje sponovacia kladka na remeni. Intenzivne to smrdi ked ide motor na male otacky, ked je mraz. A uz sa zacal ozyvat typicky vreskot remena ale myslim si ze to remen nieje lebo to ma taky kovovy piskot. V stredu sa uz na to musim pozriet lebo takto sa neda.iurai napísal:mozno to elektricke kurenie co davali do nejakych dieslovych Astra G ?
ty si mal aj nejaky zvlastny display, vsak ?
- suflonr
- Auto: Omega B
Logigu by to davalo. Smrdi to naozaj len pri mrazoch. Ked ho rano nastartujem, necham ho klepkat na volnobehu, zapnute svetla, naplno fukare, radio...iurai napísal:to elektricke kurenie silne zatazuje alternator, lebo taha velky prud
ktovie, ako sa da na skusku vyradit. asi by to chcelo pozriet schemy
