Astra F 1,4 16 V r.v. 98 nedrží otáčky
- Dátum registrácie: 30 Sep 2010, 11:02
Zdravím vás páni. Mám taký problém , že mi na volnobeh nedržia otáčky.Nieje tam veľký výkyv (na ručičke to ani nezbadať) ale auto v určitých intervaloch (nie pravidelných)na sekundu celé roztrasie (ako by išiel zhasnúť motor).Mechanik na diagnostike mi povedal že mám vymeniť Éger ventil.Ten som vymenil a bolo to bez zmeny.Šiel som na druhú diagnostiku , tam mi povedali , že treba vymeniť krokový motorček na volnobeh (údajne že je nefunkčný).Vymenil som aj ten a všetko je bez zmeny.Vymenený je aj palivový filter.A ešte jedna drobnosť: Keď za jazdy pustím plynový pedál (auto by malo plynule zastávať) seká s celým autom. Vďaka za pomoc...
Všetko čo som menil je nové.Sviečky som menil zhruba pred polrokom a sfarbenie majú približne rovnaké.Hadičky vyzerajú byť v poriadku.Ak vám to pomôže , tu som upol zvuk motora:
http://www.upnito.sk/subor/944554e13cd2 ... 5c0db.html
a tu zvuk výfuku:
http://www.upnito.sk/subor/f7d791f64fe0 ... b8512.html
Je to nahrávané mobilom , tak to nieje bohvie čo ale počuť tú nepravidelnosť.
edited by admin
a tu zvuk výfuku:
edited by admin
iurai tie otáčky nemajú veľký výkyv (na ručičke to nezbadáš) , ide o to že ten motor nejde na voľnobeh pravidelným tempom...Proste je tam nejaká chyba ktorá ten motor v nepravidelných intervaloch "drhne".Keď sa človek započúva do zvuku z výfuku , tak počuť akoby ten motor "pufkal".Je to smiešne ale neviem vám to inak opísať.Určite s tým niečo je , pretože ten motor keď bol zohriaty nebolo ani počuť.Proste ho naštartujem , kým sa zohreje je to v pohode (sytič ho drží na cca 1500 ot/min), ale keď teplota stúpne a sytič sa vypne tak to pekne počuť.A aj motor sa v tých nepravidelných intervaloch zatrasie.
A čo sa týka tých otrasov , nieje to také že Ťa ide vyhodiť z auta , ale keď sedíš v aute tak cítiť také jemné zatrasenie.Samozrejme ja ako vodič to najviac cítim na volante.
macil už aj nad tým som uvažoval , ale keďže sú sviečky ok tak osobne nevidím dôvod prečo by mali byť káble zlé.Netvrdím , že to tak byť nemôže , ale neverím tomu , to by bolo zrejme na sviečkach poznať , nie?
A ešte na okraj , už som vyčistil aj klapku a ani to nezabralo..((
edited by admin
edited by admin
Nie , akonáhle mu pridám trochu paliva tak ide v pohode.Je tam problém len na voľnobehu , ak nerátam to trhanie keď pustím plynový pedál za jazdy so zaradeným rýchlostným stupňom..
Edit to macil: ok , sorry
Naposledy upravil/-a Antriss v 06 Okt 2010, 14:12, upravené celkom 1 krát.
- GogoBB
- Dátum registrácie: 15 Máj 2011, 17:51
sviečky som kontroloval no až na jednu, lebo ta jedna je tam neviem akym zazrakom nakrutena ale je to na 21ku (asi) a proste ten kluc sa tam nezmesti tak aby chytil sviecku, iba ho tam strcim ale ma malo miesta na chytenie sviecky cize ju nemozem vykrutit. Tak jedine ak by to ta jedna sviecka bola ale neviem ako ju vybrat.Sviečkové káble sú v poriadku.Ono to za jazdi nema ziadny problem ide pekne vsetko iba ked je volnobeh tak to vobec nedrzi otacky.
Opel Astra F 1.4i Caravan
- GogoBB
macil ide o to ze ja tu sviecku neviem dat von kedze tam kluc nedam.Jedine neviem ci sa dá tá trubka kovová ktora vedia k sviečke odskurtkovat ak áno tak jedine tak by som ju mohol dat von.
Lubec tu netesnost som nekukal a vlastne ani neviem kde presne to mám pozriet ci to dobre tesní
