Ochranny kryt motora
- RadoK
- Dátum registrácie: 02 Jún 2009, 08:28
Caute, pri kupe som mal moznost tusim za 5000sk dat na spodok motora ochranny kryt. Nedal som, ale zacinam rozmyslat, ze by som ho tam predsa len dal (ked vidim ten bordel na cestach). Nenasiel som na fore nic podobne, preto sa chcem spytat, ake su vyhody / nevyhody tohto krytu? Oplati sa ho davat?
- Kesi
Ja mám kryt cca mesiac a pol a jediný nedostatok je že ak ideš niečo robiť musíš ho montovať dole (je v jednom kuse aj z bokmi)
Ale nešpiní sa ti tak motor, dlhšie si v zime aj po vypnutí udrží teplo, je chránený pred kameňmi.
Tých 5litov za kryt je ale moc veľa. Mňa stál môj plastový cca17€ .
a tu máš odkaz na plechový za 1600 CZK:
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =36&t=1244
Astra J GTC OPC
- Kesi
Mám ho ná Hčku (diesel). Tu je link:
http://www.rezaw-plast.pl/produkt.2.7.0.0.html
Astra J GTC OPC
- RadoK
Tych 5000sk bolo pred 2 a pol rokom, mozno to bude teraz lacnejsie, kazdopadne sa pojdem informovat. Radsej by som ale chcel original Opel, uz ked niekam vrazat peniaze, tak do auta Neviete este poradit, ako prebieha montaz? Kolko to trva a hlavne...asi by bolo dobre predtym ako ho tam dam dat prestriekat spodok motora od sajrajtu, nie?
- RadoK
Kesi napísal:Mám ho ná Hčku (diesel). Tu je link:
Pozeral som tu stranku, ale tam su len pre diesle. Ziaden nie je pre Astru H 1.4
- Kesi
RadoK napísal:Tak som aj hned volal do servisu (MaH panonska) a povedali mi, ze ochranny kryt motora na benzin nedavaju len pre diesel. Resp, ze tam davaju daky maly kusok plastu, ale nechrani to cely motor. Uz by ma len zaujimalo, co mi to tam teda chceli namontovat, ked som auto kupoval
Ten malý kúsok plastu
Astra J GTC OPC
- Kesi
RadoK napísal:Kesi napísal:Mám ho ná Hčku (diesel). Tu je link:
Tak kúp ten z čiech ten vraj posuje na všetky Hčka
Astra J GTC OPC
- Kesi
Áno oceľové sú na ochranu proti prierazu a plastové skôr proti špine
viď: http://www.opel-astra-h.cz/forum/downlo ... &mode=view
Astra J GTC OPC
