ZDRAVIM VAS ....POTREBOVAL BY SOM PORADIT ...NEVIEEM CO TO JE NIESOM ZIADEN ODBORNIK ALE KED IDEM V AUTE TAK MI TROSKU HUCI NEVIEM CI TO JE MOTOR ALEBO NIECO INE ALE KED ZVISIM NAD 80KM..JE TO UZ PORIADNI HUKOT NEVIETE MI PORADIT CO TO ASI TAK BUDE ????PLIS DIK
Motor, vietor, pneumatiky ja to počujem tiež, ale asi okolo 100-110km to začína hlavne ten vietor, ale to aj preto, že mám deflektory ktoré hukot vetra podstatne zvyšujú a potom motor, ale pri 80-90km tichučké. Astra G 1.4 Twinport rv. 2008.
Mne hučalo ložisko. Konkrétne pravé predné. Bolo to najhoršie práve pri konštantnej 80ke. Po výmene...ticho.
Inak ľúbia aj spätné zrkadlá hučať, skrátka aerodynamický hluk.
VW Golf 1,9TDI 77kW BMW 530dA 142kW - ex VW Passat 1,9TDI 66kW - ex Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
Ahoj, to bude ložisko, aj mne hučí na pravej strane a začína presne pri 80-tke. Ja ho ešte nejdem meniť,až keď nebudem môcť vydržať v kabíne. Na mojom G-čku treba celý náboj aj s ABS.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Cau može to byť znečisteny katalyzator čim zniži vykon a hlučnosť. maš dve možnosti,bud ho vymeniš za novy ,alebo ho premeraj na pristoji EK ,po druhe: mechanicky vnutrajšok vyber čim zvyšiš vykon a znižiš hlučnosť ale poskodis si hodnoty do dalšej EK.
