Stránka 1 z 1
Výmena predných svetiel Signum - pomoc
Napísal:
16 Máj 2010, 10:49
od Frenky Signum
Potrebujem radu. Postupoval som podľa návodu zo strany 90 v knihe "Ako na to", ale nepodarilo sa mi uvoľniť predný nárazník.
1. odskrutkoval som skrutky z podblatníka (boli len dva).
2. vybral som rozperný čapík z prednej časti.
3. odskrutkoval som kryt motora a odpojil konektor od hmlovky.
4. odskrutkoval som obidva horné skrutky svetla.
Nárazník som povytiahol na stranu a potom dopredu, ale išiel len trochu, určite nie natoľko aby som sa dostal k spodnej skrutke na svetle. Nárazník stále držal niekde na boku pod predným blatníkom. Povytiahol som ho tak, že sa mi ukázal vpredu taký plastový výstupok, ale ďalej ani náhodou. Čo ešte treba urobiť?? Ďakujem za každú radu.
Napísal:
16 Máj 2010, 11:05
od 74Marek
Je tam tuším po dve skrutky na blatníkoch, dva nity , hore a 4 nity dole, keď ich všetky odstrániš iba ťahaj, už bude iba nasunutý. Bacha na hadičky do ostrekovačov a káble do PDC
Min. týždeň som to absolvoval
Napísal:
16 Máj 2010, 11:11
od Frenky Signum
Dve skrutky na blatníkoch (myslíš na podblatníkoch?), alebo nejaké ďalšie? Aké nity? Kde? Ako ich odstrániť?
Napísal:
16 Máj 2010, 11:44
od 74Marek
Hej tie na podblatníkoch, potom už iba tých 6 umelých nitov a to je všetko, potom už treba iba ťahať,vytiahnuť zprava, zľava a potom stred.Ak máš vytiahnuté tie nity, už je iba zacvaknutý v karosérii.
Tie nity sú 2 hore, ako otvoríš kapotu, tak ich vidíš z vrchu nárazníku. Mali by byť čierne. 4 sú zospodu, nárazník je nimi uchytený o rám. Vyberieš ich tak, že vytlačíš klin v strede nitu a nit vytiahneš. Bacha, aby si nestratil tie kliny. leby budeš kupovať nové (je to halierová záležitosť, ale predsa:-) )
Napísal:
16 Máj 2010, 12:08
od Frenky Signum
No tak chybu som urobil asi v tom, že som neuvoľnil tie spodné plastové čapíky/nity, ale z toho návodu som pochopil, že to nie je nutné. OK dám druhý pokus. Ďakujem za rady.
Napísal:
16 Máj 2010, 12:46
od iurai
tie plastove "nity" - palicky sa eventuelne daju nahradit nejakou haluzkou alebo palickou od lizatka. u mna je to naprd, lebo niektore sa zatlacaju do nepristupnych miest
Napísal:
16 Máj 2010, 13:33
od 74Marek
iurai píše:tie plastove "nity" - palicky sa eventuelne daju nahradit nejakou haluzkou alebo palickou od lizatka. u mna je to naprd, lebo niektore sa zatlacaju do nepristupnych miest
Ako tie naspodu nárazníku...to je ten prípad. Tie zvrchu pekne chytíš,alebo nájdeš po zemi. Frenky Signum, držím palce
Napísal:
20 Máj 2010, 11:41
od Frenky Signum
Tak, výmena svetiel prebehla úspešne. ALE... Vymenené svetla sa z vnútra rosia. Neviete prečo? A čo sa s tým dá robiť?
Napísal:
20 Máj 2010, 13:05
od Frenky Signum
Takto to vyzeralo pred výmenou:
Napísal:
20 Máj 2010, 13:06
od Frenky Signum
A takto po výmene:
Napísal:
20 Máj 2010, 13:18
od macil
Asi len obísť spoj priehľadnej časti s nepriehľadnou silikónom.
Napísal:
20 Máj 2010, 13:20
od Frenky Signum
Vyskúšam, ďakujem za radu macil. Možno zmizne samo, keďže som teraz mal tie svetlá "pootvárané". Počkám do soboty a uvidíme.
Napísal:
23 Máj 2010, 10:50
od Teo
svetla su neorigos a tie treba vzdy prebehnut silikonom po pojoch a je pokoj
Napísal:
23 Máj 2010, 11:49
od Frenky Signum
Svetlá sú origoš, ale z GTS-ky. Nič nebolo treba tlmeliť, len dať dole krytky a postaviť pekne na slniečko, aby sa vlhkosť mala kam odpariť. Už je to OK a svetlá sa nerosia.
Napísal:
23 Máj 2010, 14:19
od Teo
tak slava
