Pri brzdeni mi 2krat zdochol motor
Moderátor: dulo
geronimo27
Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 05:54
Príspevok od používateľa geronimo27 »
Ahojte, chcem sa vas opytat na nasledovny problem: dnes - uz druhykrat, avsak za dlhsiu dobu - mi zdochol motor pri brzdeni. Dobiehal som na volnobehu s vyradenou rychlostou ku krizovatke, zacal som brzdit a skapal mi motor. Prvykrat bola situacia obdobna, akurat som aj zabacal, takze som musel dat viac sily do volantu. toto bolo mozno pred 1,5 mesiacom. zaujimave je, ze medzitym som mal naozaj nudzove brzdenie na dialnici z cca 150 na 80...a vtedy sa nic nestalo. Tkaze: mate radu, napad, skusenosti - co a ako?
este taky postreh - ked vyradim otacky mi nepadnu na volnobeh, ale drzia sa niekde okolo 1000-1050-1100. zaujimave je, ze ked spomalim uz na 30km/h potom padnu normalne na volnobeh tych 800 cca. aky je vas nazor? je to tak schvalne nastavene, alebo mozno volnebezny ventil je zrely na vycistenie?
dakujem za vase odpovede..
Opel Insignia, 2011, 2.0 CDTI, 96kW, 6st manual, 233tis km
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Re: Pri brzdeni mi 2krat zdochol motor
Príspevok od používateľa Sunman »
u Insignie som sa s tým nestretol takže riešenie nemám.
Len možno upozornenie - mal som podobný problém niekedy dávno na Astre 2.0i16V (tam to bol nejaký servopohon škrtiacej klapky?). Spoločný problém bol ten, že v momente keď si človek nevšimne že motor skapal, preradí na 2 a pustí spojku tak dostal pár krát pozauši rozvod a skončilo to roztrhnutým remeňom - nová hlava a ventilové rozvody, v tom čase 130 000 SKK
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
