autoamtická prevodovka insignia 2012
Moderátor: dulo
Kenedy 001
Dátum registrácie: 28 Sep 2016, 18:12
Príspevok od používateľa Kenedy 001 »
čaute kolegovci. chcem sa vás spýtat...moja fešanda sa rozhodla, že mi spríjemní každý den miernym kopancom pri každom zaradení či preradení z akejkolvek polohy páky do polohy "D". vždy mi trhne celým autom a to že dost. nemáte niekto skúsenosti? neviete čo by to mohlo byt?
vdaka za každú odpoved :ok:
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Re: autoamtická prevodovka insignia 2012
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
S tímto by som sa obrátil na špecialistu na automat prevodovky a čím skor. napríklad autolabs,ale na Sk ich už je poviacej.
Salomon91
Dátum registrácie: 17 Mar 2017, 18:51
Bydlisko alt: Gabčíkovo
Príspevok od používateľa Salomon91 »
Ahojte. ja mám taký istý problém, že mi to dosť trhne autom ak dám do polohy D, P,R,N v pohode nič necítiť. mam 160 PS 4x4 2011
elwisp
Dátum registrácie: 24 Mar 2012, 20:59
Príspevok od používateľa elwisp »
http://suvik.cz/clanky/prevodovky-aisin.html
Ako zistíte, že niečo nie je v poriadku s vašou automatickou prevodovkou
nedokonalé radenie (šklbanie, trhanie, dlhé preraďovanie, buchnutie pri preraďovaní)
nezaradí žiadny prevodový stupeň
za studena ide, za tepla neradí plynule
nejde spiatočka, ale dopredu auto ide, alebo naopak
preklz prevodovky (otáčky motora idú hore, ale auto riadne nezrýchľuje)
oneskorene radí so zvýšením otáčok
pri radení stúpnu otáčky
kolíšu otáčky
po určitom čase jazdy naskočí núdzový režim
ide iba núdzový režim
mizi
Dátum registrácie: 11 Aug 2017, 16:40
Príspevok od používateľa mizi »
Čavte. Viete poradiť nejaký spoľahlivý servis na aut. prevodovky? Mám problém ktorý tu už opisoval kenedy 001 a neviem kam to dať opraviť. Najlepšie východ Svk ale môže byť aj ďalej. Ďakujem
Drago_Ivan
Dátum registrácie: 01 Aug 2017, 09:32
Príspevok od používateľa Drago_Ivan »
Ahoj,
mám podobný problém:
Mam insigniu 2011, 2.0, 118kw 4x4, automat - diesel. Zacalo mi robit na aute, ze ked zaradim do D tak to kopne celkom slusne + od prevodovky ide taky piskot, ktory sa zvysuje a znizuje rychlostou. Na volnobehu to nerobi. Bol som v servise a povedali mi ze tie prevodovky sa prehrievaju a ze je v nej filter, ktory sa upchava a sa to zapeka. Cize treba vymenit vnutri prevodovky filter a mechatroniku kvoli tomu kopaniu a cena bude do 2000e. Je to mozne, alebo ma chcu natiahnut ? Olej aj s filtrom v automate bol meneny preplachom. Aktualny najazd je 148t a vymena bola pri 135t.
martin606
Dátum registrácie: 29 Aug 2018, 17:05
Príspevok od používateľa martin606 »
Zdar pani. No to robí .. hydromenič v prevodovke .. niekto radí výmenu oleja v automate ..ale na 90% je to somarina ....nič neostáva len repas prevodovky ...cca 1500 až 1800 a to vám urobia repas hydromeniča ,všetkých dielov / spojka,lamela/nový olej a robota . Mňa to tiež čaká ...dám potom vedieť ako to dopadlo, poprípade keď už ma niekto skúsenosť. Pekný deň. :thumbup:
truk123
Dátum registrácie: 30 Aug 2018, 19:24
Bydlisko alt: Trebisov
Príspevok od používateľa truk123 »
kedy bol meneny olej? moze ti davat zbohom, ale aj nemusi, odporucam opel v MI, novy olej a soft a k tomu trocha stastia...nieje to financne tak hrozne.. vlastna skusenost, inam nechodim..
martin606
Tak že pani a dámy .... vymenil som olej v prevodovke ... 4 x sme to prepláchli ..treba to preplachovať pokiaľ nejde čistý čistučký olej ... :shock: lebo iný sajrajt a čierny olej až za spálením bolo cítiť ... tak mne to pomohlo a dúfam že aj vám. ..
