omega 2.6v6 2001 trhanie motora chyba p0306
Napísal: 09 Apr 2015, 08:22
Ahoj mam mensi problem s omcou a uz fakt netusim co by to mohlo byt .
zacalo to trhanim motora nepravydelny chod . Pri jazde 1234 vsetko v poriadku ale ak sa zvysia otacky pri podradeni ci priedbehani zacne blikat check engine a ostane svietit . No po opetovnom starte zmizne a nepise ani chybu az zas to zacne pri vyssich otackach cca 4500
Chybu vypise p0300-01 a p0306 misfire detetcted cilinder 6 ci tak nejak.
Uz som skusil vsetko co ma napadlo
Zmeral tlak vo valci ma okolo 15-16 aj ostatne
Vymenil som sviecku
Vymenil som zapalovaciu cievku teda tu listu na svieckach
Vymenil som aj vstrekovac
Vobec netusim co by to mohlo byt
Vymenil som sviecku
