Moderátor: dulo
cool112 píše:Kontrolka motora urcite funguje,lebo sem-tam blbne ventil EGR a to mi vzdy RJ vyhodnoti ako chybu rozsvietenim kontrolky.Poistku ABS/TC som uz skusal vybrat - vtedy sa nic nedeje,motor ide tak,ako ma,preto mam podozrenie na RJ ABS/TC.Ale priklanam sa aj k tomu zlemu a zaoxidovanemu ukostreniu.Nasiel som tam take nieco - pod baterkou je svorka,kde je uchyteny minus pol z baterky a este par kablov.Vsetko som to vycistil a zatial sa motor sprava normalne.Mozno to fakt bola ta zla kostra..........Uvidim casom,co to spravi....
cool112 píše:Zdravim vsetkych.Mam takyto problem s motorom X25XE.Robi mi to asi 1-3 krat za mesiac.Sadnem do auta,nastartujem,prejdem par 100 metrov a uz to zacne.Prva vec-zacne mi trhat motorom,ako keby som uberal a pridaval plyn
Späť na OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia
