Opel Signum 2.2DTi 92KW motor neťahá
Moderátor: dulo
- MaxiKing
- Dátum registrácie: 13 Feb 2014, 07:48
- Bydlisko alt: Levice
Zdravím Vás páni, kúpil som si Signum s tým problémom že na diagnostike to vyhadzuje chybu že poloha plynového pedála a ešte niečo k tomu to úplne presne neviem, no a prejavuje sa to tak že pri stlačení plynu auto ako keby niečo dusilo a potom s ním šklbne. Nakolko čo to málo o autách viem tak ma hneď napadlo že či to nieje váha vzduchu, ale nie. Rozobralo sa sanie, EGR, všetko to je úplne ale úplne zanesené. Ide sa to kladať uvidíme, poradte mi či sa spravilo dobre, a čo by sa spraviť ešte mohlo. A ešte mi to spravilo to že keˇˇď som šiel tak motor prestal ťahať a vyhodilo mi to v budíku otáčkomera na tom displeji auto a cezeň bol klúč. Dakujem Vám veľmi pekne za každú jednu radu.
Re: Opel Signum 2.2DTi 92KW motor neťahá
Ahoj, vsetko vycisti, a pojazdi.. ked to bude hadzat daku chybu, tak s tym treba ist na diagnostiku a napisat sem presny kod chyby...
To auticko s klucom upozornuje na chybu
- MaxiKing
Ahoj ďakujem, no dnes sa to už skladá zároveň sa dáva nový olej filtre, a uvidíme čo to teda povie no, dúfam že nič vážne
- MaxiKing
No takže všetko je čisté, no ale ajtak to nejde. stále vyhadzuje tú chybu poloha plynového pedála.podarilo sa i zohnať druhý pedál ale robí to presne to iste. poradte mi kde mám hladať chybu?.. dakujem
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Nechcem ta strasit, ale mne ked auto neslo a vyhadzovalo mi chybu plyn pedalu tak to bolo chybou RJ. Aspon v mojom pripade to bola kombinacia pedalu a sacej klapky a vtedy mi bolo povedane ze chyba tychto dvoch veci = chyba RJ. Ale bodaj by som sa mylil..
- MaxiKing
takže tu sú kódy :
P0120 Pedál Snímač polohy / Přepnutí obvodu Porucha
P0220 Plyn / čidla nastavení pedálu / Spínač B Porucha obvodu
Ja osobne vôbec neviem čo to znamená. a prekódovanie rj na výde na 70€ už aj to mám zistené ak by náhodou
- Bydlisko alt: Sološnica
čo by si tam chcel prekódovať??? ECM sa predsa programuje alebo konfiguruje
- MaxiKing
takže táto chyba bola ostránená... chyba sa našla na spojoch káblov, no teaz premnu auto b prblémov išlo 96 km, potom samo od seba za jazdy zdochlo. Naštartovať nejde len točí točí a nič. Diagnostika vyhodila chybu P0360 Zapalovací cívka J Primární / Sekundární Porucha obvodu.
v čom treba hlôadať chybu?... stretli ste sa tu s tým niekto?
niekde sa musela stať chyba lebo Y22DTR určite nepozná chybový kód P0360
doporučujem použiť Op com,Tech 2 alebo MDI diagnostiku
- MaxiKing
akoto ze nepozná?
Žeby preto, že je to dízel...?
Opel Astra J-ST, A16LET LPG [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/859142_4.png[/fimg]
Opel Astra F-CC, X18XE [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/221164_4.png[/fimg]
Presne tak
- MaxiKing
toto bolo opísané z netu... ale diag priamo vyhodila chyba žhavenia a niečo ešte za tým... úplne presne sito nepamatám... len kód bol na 100 % P0360
