Blow off ventil na automat
Moderátor: dulo
superboa
Dátum registrácie: 16 Júl 2012, 13:53
Príspevok od používateľa superboa »
Chcel by som sa spítat či je možné namontovat Bolw off ventil na auto s automatickou prevodovkov? Ak ano bude mat zvuk a funkčnost ako pri manualnej prevodovke? ... Mam signum V6 CDTI automat. Našiel som tento, čo poviete bolo by rozumne ho kupit .... http://www.autobazar.eu/sk/tdi-hks-ssqv ... 10569.html
Signum V6 3,0 CDTI
TUKESKO
niekde som to tu čital že to nieje nič moc, a ešte to špiní sacie potrubie a vahu vzduchu, ale to bolo na benzín.
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Vieš kedy vzniká ten charakteristický "cool" zvuk? Pri náhlom ubratí plynu, resp. zatvorení škrtiacej klapky, kedy sa prebytočný tlak pred klapkou odfúkne cez ten ventil von. To sa deje v prípade manuálu zvyčajne pri radení.
Ako to chceš dosiahnuť na automate?
superboa
macil napísal:Vieš kedy vzniká ten charakteristický "cool" zvuk? Pri náhlom ubratí plynu, resp. zatvorení škrtiacej klapky, kedy sa prebytočný tlak pred klapkou odfúkne cez ten ventil von. To sa deje v prípade manuálu zvyčajne pri radení.
Ved práve to sa pítam ja :wink: položil si mi otazku na moju otazku. Netuším čo by to robilo pri automate a nikde som ani nenašiel nieake skusenosti s takou montážou.
Signum V6 3,0 CDTI
Hľadaj informácie o tom, ako ten ventil funguje a bude ti to jasné aj bez skúseností iných. :wink:
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Je to blbosť, zbytočne strácaš nad tým čas. Toť moja rada :wink:
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
superboa
Oky dakujem :wink:
Signum V6 3,0 CDTI
jony5
Na diesel nepotrebne
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
