V prvom rade Vás tu všetkých srdečne zdravím a prajem príjemný deň. Mal by som otázočku,najme na skúsenejších "členov"
Na Omege mám velký problém so studeným štartom. Aj keď to v podstate ani nie je tak studený štart,lebo naštartuje úplne v pohodičke,skôr by som to nazval nejakým studeným (sitičovým) režimom. Po naštartovaní,keď chytí krásne a na všetky valce prejdu asi tri sekundy začne vynechávať,triasť sa,strielať do sania-možno aj do výfuku nereaguje na plynový pedál,celý sa proste ledva točí:) Cez leto to nerobilo vôbec. Keď rovno z toho štart režimu dám plyn a držím ho na nejakých otáčkach cca 2500 nejaké tri minútky že sa zohreje (aspoň kým sa pohne teplomer) tak už ide úplne krásne-rozprávkovo Čiže-za tepla ide,štartuje pekne,len ten studený režim
Nové sviečky,sv. káble,palivový filter,voniatko ,diagnostika neukazuje nič,a čidlo teploty vody funguje správne...
Otázka znie: TAK ČO MáM TEDA ROBIť ?! ;(
